avtojoker 2 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Доброго времени суток всем! Прибыла на ремонт/заправку кондиционера Zafira-B 2005г. Систему проверили заправили... не включается. В авто установлен кондиционер (кнопка). Изучение схем показало, что сигнал от кнопки идет в панель далее па разным канам в моторник. Сигнал от кнопки кондиционера до ножки процессора в панели приборов отследил сигнал проходит, а в блоках данных кнопку в упор не видит. В панели ошибка B3902-00. По винкоду из панели видно, что панель от astra-h. Хотел обресетить панель, а в ней отсутствует пин. Прописал пин в рукопашную(свой, от балды) не принимает, вернул все на место выдернул из сим модуля, панель игнорирует и его. Вопрос: как подружить панель с симом и почему процессор панели приборов в упор не видит нажатия кнопки кондиционера. Дамп панели прилагается. 35080_xxxx.rar P.S. Поможет ли прописка вин кода и пин кода в рукопашную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 324 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 можно залить дамп с заведомо известным пином а потом ресетнуть,но больше всего нужен новый 35080 вот дамп с зафира 2009 года пин 6674 raimis zafira skydas 35080 6674.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 20 часов назад, димас т сказал: можно залить дамп с заведомо известным пином а потом ресетнуть Ресетнуть как раз и хочется, но панель не принимает пин ни свой ни из сим. Дампы из рабочих панелей есть. Может у кого нибудь есть дамп панели до ресета и после или хотя-бы после ресета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 324 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 а может щиток все таки родной просто когда мотали залили дамп от астры,я бы все таки папробывал залить бамп от зафиры и ресетнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
