dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Здравствуйте. После ДТП загорелся индикатор неисправности подушек безопасности, сделал диагностику выдало такие ошибки 22-10 обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе правого переднего ремня безопасности 34-10 обрыв или повышенное сопротивление в первом газогенераторе правой боковой занавески безопасности 26-10 обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе поясной части правого ремня безопасности. 32-10 обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе правой боковой подушки безопасности. Возможно ли поставить резистры? Какое сопротивление? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 8 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Димон не проще дамп считать.почистить креш и залить назад.или готовый поискать??? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 3 минуты назад, Boss9999 сказал: Димон не проще дамп считать.почистить креш и залить назад.или готовый поискать??? Сначала думаю нужно восстановить подушки и шторки. Потом почистить дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 2.2 ом и блок чисти dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 В этих блоках типа епромки или Флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Номер блок укажи, везде по разному dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 8 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 eeprom 95640 dima.aleksandrov и kilya31 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Подскажите где находится этот датчик: 26-10 обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе поясной части правого ремня безопасности. P.S. На бабине ремня безопасности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 8 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 смотри возле пола внизу где натяжка другого конца ремня.боковая правая стойка.датчик на четыри контакта+2 разъема по два провода.провода обычно желтого цвета в желтой оплетке!!! и держи еще пару дампов с креш и без для сравнения.удачи!!! 77960-SNB-G222-M1 TRW 95640.zip 77960-SVA-A211-M1 95640.rar dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 107 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/HTML/00/SMG6E00H46200053401KBRT00.HTML#R01 Здесь описание разборки посмотри. dima.aleksandrov и slawa_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
