arteamka 14 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Товарищи,приветствую!Подскажите пожалуйста чем прописать ключ на Nissan Teana. Предистория...Авто стояло 2 недели без аккумулятор и после этого слетели ключи.При нажатии барашка зажигания загорался зеленый Key,при включении зажигания Key загорался красным,стартер крутит,авто не заводится,ошибка по иммобилайзеру.После этого люди попытались лаунчем прописать ключи,ничего не вышло,но они успешно удалили ключи.Теперь авто не видит даже брелков,барашек включает зажигание только если вставить механический ключ.Подскажите чем из бюджетного можно прописать брелки и ключи.Авто стоит в глуши,возможности отвезти к специалистам на эвакуаторе нет.Известен код BCM 8F829.Лаунч и калькулятор по нему выдает пин 0964.Человек с форума дал другой пин-0337,который выдал Zed Full.SBB сможет прописать брелок и ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Х100 делает эту машину, но пин надо точно знать, читайте моторолу из ВСМ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 X100 нету.Интересует чем можно точно сделать из бюджетного?SBB сделает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Вряд ли....Ланч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Ланч не смог,зато успешно удалил все ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Там сначала надо открыть защелку верным пином, только после этого процедура пройдет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Лаунч не хочет делать или я просто не знаю как в нем это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Поставить consult 3 plus, любой passthru подцепить. Заодно и диагностику правильную сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
