BMW E53 2003 3.0 diesel АКПП синхра EWS3-DDE4
В двух словах при попытки синхры в еепромт идет запись все FFF.... (синхру делаю Launch pro)
Что было стачкой- приехал клиент что поплыл епром я заменил и залил его старые данные в новый еепром и авто завел.
После заглушил и завести уже не смог. Началась проблема с синхрой.
есть подозрения что надо проверить проводку но распиновки блока у меня нет.
Может у кого ни будь данные какой конкретно провод и какого цвета надо проверить или про кинут рядом.
Хочу заметить что блок мотора очень плохо выходит на связь ? может дело в LCM
LCM - он же элмос
по ходу дело не в проводке а в попытке сделать синхру.нужна inpa. ланч в этом деле непомошник.
54 минуты назад, Boss9999 сказал:
куплю шнурок.
но ланц мне в строке состояния связи пишит шумы :(:(  может это и не причем
кто может посмотреть постоянную часть isn
позднее выложу два дампа.
 поделитесь софтом BMW ISN Editor
Вообщем тему закрываю.
Проводку проверил жду inpa для синхры.
Щас буду решать вопрос с дампами.
Добрый день. Почему тему дублируете?  ISN  в паре одинаковый. нет переменной синхры. Для вас проще кнопочное решение., а так делается по дампу на раз.
зы. Что значит^  ланц мне в строке состояния связи пишит шумы^, покурили что-ли?
6 часов назад, andreymah сказал:
ага покурили :) спешил и писал с телефона вот и написал так. речь идет о Launch. В текущих параметрах в одной из строк пишет:шумы (строка связь)
БМВ у меня редкий гость. Синхра с Launch не проводиться шнурка (Inpa) нет. Если не понятно посмотри где находиться Норильск и все станет понятно. Это к разговору "Почему тему дублируете?"
Лучше подскажите, дамп с моторки точно будет работать.
вот эти строки были все в ff. Фото прилагаю. Я нашел дамп от такого же но рабочего мотора и скопировал туда строки. Вот и переживал что ISN затер.
3 часа назад, 24art сказал:
Добрый день. Выложите не картинку а дамп с моторного, который считали сразу.
5 часов назад, andreymah сказал:
Заранее спасибо.
Вот этот дамп
ecu_ST95P08_orig.rar
строки с ошибками начинаются с - 0С0
Я нашел хороший дамп от подобного бмв. Только год 2002 (мой 2003) и скопировал строки.
Могу вас попросить привязать постоянный ISN в дамп который я нашел. Что бы быть уверенным что пара рабочая на 100 %..
Переменку я или бобром сделаю или inpa (придут в пятницу). Я так понимаю там и вин надо поправлять, в новом дампе а то вроде панель работать не будет нормально.
ecu,ST95P08.bin
26 минут назад, 24art сказал:
Заранее спасибо.
Вот этот дамп
ЭТО не родной дамп , ISN в этом дампе другой.
7 минут назад, andreymah сказал:
Прошу прощения а внимательно прочли моё сообщение?
А я просил родной дамп. Да из дампа выше ничего не переносилось в дамп из папки    "para my".
я вас понял ..
32 минуты назад, andreymah сказал:
Вот дамп который я вытащил и битого еепрома. Я считаю что isn постоянный в нем не тот что в родном ews.
ecu_ST95P08_orignel.bin
Могу вас попросить привязать постоянный ISN в дамп который я положу сейчас. (так понимаю, вин надо поправлять а то вроде панель работать не будет)
ecu,ST95P08.bin
59 минут назад, andreymah сказал:
вы поможете?
46 минут назад, 24art сказал:
я вас понял ..
Что вы мне голову морочите. ISN как раз родной , а как выше писал переменной синхры нет. И зачем чужой дамп делать?
49 минут назад, 24art сказал:
вы поможете?
Помогу, если родной засинхрить не сможете. Потом, в личку.
