dimon75 65 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Всем привет! При прописке оп-комом бу блока мт35е 2.3 уснул данный блок, чем и как можно его поднять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 OPelFlasher делает его без проблем через разъем. Даже если туда вместо прошивки залили фотографию. У меня данный девайс для PSG16. Восстанавливает из любого состояния. Включаешь режим принудительного программирования и ВСЕ. naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 комбик не возьмёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 8 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Внутри флэш 29bl802, в прогер ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Погнал за карпрогом и опельфлешером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Карпрогом можно только пин прочитать на этом блоке, далее не советую. naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 вот только вернулся из магаза, до него 230 вёрст. Опельфлешер тоже взял, и карпрог не помешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Блок поднял, клиент уехал. Пригнал снова три дня назад. Появилась проблема- заводится и работает, но горит чек. Заводится может несколько раз и работает в норме. Потом глохнет и не заводится, ошибки в рек-замените эбу, в моторном когда работает- неверная кодировка блока и ещё две неизвестных. Когда не заводится-блок на связь не выходит. Скидываю клемму, часа через два машина заводится и моторный выходит на связь. Проверено всё, всё исправно, но ошибки не стираются. Подскажите, где ещё может быть засада? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Как восстановил, чем, что записывал? Номера ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Восстановил опельфлешером, записывал сток. Cчитал карпасс карпрогом, сбросил блок, привязал-машина завелась. Поменял конфигурацию, вин- всё в порядке. Ошибки появились в моторном P0602-44 ошибка программирования блока управления, P1602-4D Ошибка программирования блока управления, U2106-70 ошибка нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией, в REC ошибка B1006-00 замена блока управления. Ошибки текущие, не стираются. Машина заводится, работает. Несколько запусков и блок на диагностику не выходит, машина не заводится. Проходит 2-3 часа - нормальный запуск, диагностика есть, ошибки висят. Блок стоял на изитронике, сейчас механика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 C утра машина пела, проверил все блоки и модули, проверил конфигурацию, ошибка по коробке пропала. Раз тридцать завёл-заглушил, прогрел до включения вентиляторов, считал все ошибки в блоках, всё нормально. Заглушил на пять минут и всё, машина труп, моторник на связь не выходит. Фото не ахти ,c телефона. зафира.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Сток выложи. Что с родным блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Родной блок лёг окончательно и безповоротно, с ним колдовали до меня, ко мне попала машина после пяти человек. z16xep.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Может флэш в нем живая. Прочитал бы ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 блок не дают вскрывать, старый вскрывал, там пусто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 В старом блоке нет флэши? И сток который пишешь без eeprom, размер должен быть 512кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 вот, слил FDMP_Z16XEP_D04004_55561172_28018525.rar пусто в том смысле, что проц не отвечает и флеш паяна, на ней нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 FDMP это родной софт нового блока? Последний файл тоже без eeprom (0x4000 - 0x7FFF), для сравнения ложу DTXW FULL. Z16XEP_D04004_12230740_12222040.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 да, родной блин, упустил этот момент из виду. Другим софтом можно прошить? это оно? z16xep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Не знаю, сможет ли опельфлэшер (не имею его), приходилось писать флэш 29bl802 прогером TL866. Если есть такой, попробуй вычитать флэш со старого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 минипрог есть, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
