Доброго времени суток ! На данном Авто вылазят следующие ошибки :P0102 P0303 P0113 P0607 .подскажите пожалуйста , может ли это быть из-за отваливающейся массы датчиков ? Может кто сталкивался на таких машинах , подскажите пожалуйста
Никто не сталкивался ?
А что мешает прикрутить массу и проверить? Р0607 ошибеа памяти ECU, возникает от просадки. Р0102 Р0113 тож. може. Р0303 скорее всего из-за "отваливающейся" свечки ;) .Трутся?
1 час назад, gtk сказал:
KTS трактует 0607 как :дроссель вне диапазона
В гугле это уже проходили. Трутся? ХХ ровный? Если да-улыбнись КТСу. Есть блоки с которыми он на высоте! Это не тот случай!
22 минуты назад, gtk сказал:
после терки может неделю кататься без чека
  • 1 год спустя...
Это однозначно не из за отсутствия массы. Пропуски зажигания на 204-ом моторе бывают не только из за свечки, а очень даже часто и из-за катушки. По дросселю надо пробовать тереть, но на сколько я помню (могу ошибаться) P0607 ещё и из за отвала АКПП появлялась.
