kent kz 14 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 привет ребята кто сталкивался спраблемой n62 44 троит на холодную пропуски всех цылиндров свечи катушки всё толку нет клапона вануса чистые как нагреетца 90 работает нормально товарищь поменял цепь выстовил зажигание толку нет многие мучеютца с этой проблемой кто нибудь решал такую проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 а живые значения для чего в сканерах сделали???по ошибкам каждый мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Клапан вентиляции картера проверяй, лопаются шланги и расходомер. На холодную бывает бред показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 самое лучшее проверить на подсос-взять карбюраторный очиститель и пройтись по патрубкам и стыкам на заведенном моторе,сразу покажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 14 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 да это всё провиряли по фактическим показанием там ицылиндры работают как попало расходометр работает сегодня сутра пришол забил минимальны ход 3 мм полутше стало но не намного выкупил по фактическим угол коррекции цил 1-4 - должен стоять 0 при холостых он от 0 до 6 прыгоет машину начинает по тряхивать угол коррекции цил 5 8 всегда стоит 0 не прыгоет значит этот ряд работает нормально нагриваетца машина 1 4 ряд тоже показывает 0 и машина шепчет походу получаетца что 1 ряд цил что то сванусом щя электро магнитные клапона местами перикину посматрю как будет работать 2 ряд цил ну мне кажитца что сами ванусы приплыле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrekmonte 0 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Ну как, что в итоге, удалось выявить причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 14 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 нет так и уехала ну у друга была такая же проблема в масло присадку супротек кажется потом одна замена масло так же с присадкой и проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 про bmw не скажу, но на мерседесе если ванос затянешь сильнее чем положено то он начинает подклинивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
