Шкода Октавия М3.8.3 - Считывание/записывание прошивки
подскажыте пожалуста где находитса флеш на плате в М 3.8.3 , хочу прошить програматором ... И если есть у ково ещо варианты прошивки даново авто буду рад любой помощи .... (Авто Шкода Октавия 1.8Т двиг АГУ , блок управления М 3.8.3 ) Есть флешка 29F200 , ето случайно не она ? если она тогда вопрос она многоразовая ? (минипро с ним справитса ? )
29F200 случайно не она
прошить можно шнурком MPPS через разьем OBD дополнительно подключив +12в на пин 13 разьема OBD.
3 минуты назад, Bauker555 сказал:
читал што таким способом работает на шкодах после 2004г , а ета 2001 год ...
правильно это флешь
минипро прочитает и запишет, делал на днях что похожее
флешь перезаписывается
толькошто зделав програматором МиниПро ... Тепер буду тестировать , если непонравитса прошывка , буду доставать МППС , и пробовать им шыть через разем ...
  • 1 месяц спустя...
А разве кесс не сделал бы такое по обд? у вас же есть он в оборудовании. делал пассат_б5 с таким же блоком. считало\записало все без проблем
14 минут назад, Makc_by сказал:
скиньте скриншот , посмотрю ... КЕСС их неделает ... Зделал програматором ...
ну там да. на сколько понимаю могут быть варианты с программатором очень часто в те года
а по кессу 38 протокол.
В 17.08.2016 в 14:07, Makc_by сказал:
38 протокол это МЕ7.х ваг, а шкода октавия тур там 5.8.2 флеш 29ф200, а не 3.8.3 (хоть они и очень похожи) с епромом 1024 однократка
  • 2 месяца спустя...
На AGU как раз таки блок М383 стоит. А пишется МППсом по ОБД как М582 с подачей +12В на 13-й пин. Проверенно неоднократно.
17 часов назад, autoatis сказал:
получаетса в 13-й  пин вставляем провод с питанием 12Вольт , и вставляем сам МППС ? все верно ?  12 вольт подавать при чтении и записи , или токо при записи ?
  • _____ закрыл тема
