Auto-Diagnost 297 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 подскажыте пожалуста где находитса флеш на плате в М 3.8.3 , хочу прошить програматором ... И если есть у ково ещо варианты прошивки даново авто буду рад любой помощи .... (Авто Шкода Октавия 1.8Т двиг АГУ , блок управления М 3.8.3 ) Есть флешка 29F200 , ето случайно не она ? если она тогда вопрос она многоразовая ? (минипро с ним справитса ? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 29F200 случайно не она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bauker555 9 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 прошить можно шнурком MPPS через разьем OBD дополнительно подключив +12в на пин 13 разьема OBD. Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 297 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 3 минуты назад, Bauker555 сказал: прошить можно шнурком MPPS через разьем OBD дополнительно подключив +12в на пин 13 разьема OBD. читал што таким способом работает на шкодах после 2004г , а ета 2001 год ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bauker555 9 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 делались 2000-2001 провено работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 правильно это флешь минипро прочитает и запишет, делал на днях что похожее флешь перезаписывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 297 Опубликовано 9 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 толькошто зделав програматором МиниПро ... Тепер буду тестировать , если непонравитса прошывка , буду доставать МППС , и пробовать им шыть через разем ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc_by 1 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 А разве кесс не сделал бы такое по обд? у вас же есть он в оборудовании. делал пассат_б5 с таким же блоком. считало\записало все без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 297 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 14 минут назад, Makc_by сказал: А разве кесс не сделал бы такое по обд? у вас же есть он в оборудовании. делал пассат_б5 с таким же блоком. считало\записало все без проблем скиньте скриншот , посмотрю ... КЕСС их неделает ... Зделал програматором ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc_by 1 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 ну там да. на сколько понимаю могут быть варианты с программатором очень часто в те года а по кессу 38 протокол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 В 17.08.2016 в 14:07, Makc_by сказал: ну там да. на сколько понимаю могут быть варианты с программатором очень часто в те года а по кессу 38 протокол. 38 протокол это МЕ7.х ваг, а шкода октавия тур там 5.8.2 флеш 29ф200, а не 3.8.3 (хоть они и очень похожи) с епромом 1024 однократка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoatis 10 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 На AGU как раз таки блок М383 стоит. А пишется МППсом по ОБД как М582 с подачей +12В на 13-й пин. Проверенно неоднократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 297 Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 17 часов назад, autoatis сказал: На AGU как раз таки блок М383 стоит. А пишется МППсом по ОБД как М582 с подачей +12В на 13-й пин. Проверенно неоднократно. получаетса в 13-й пин вставляем провод с питанием 12Вольт , и вставляем сам МППС ? все верно ? 12 вольт подавать при чтении и записи , или токо при записи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoatis 10 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Все верно. Только он не читается. Можно посмотреть идент и записать по Обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
