Demon75 359 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Я их даже обычным пони прог читал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Если читаешь Карпрогом, там на рисунке все подписано: подпаяться, подать питание к аппарату - там 3 плюса, подождать 15 сек., пока не появится SAFE, подключить адаптер А4 к подключенному Карпрогу и нажать Decode. Код он прочитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 carprog не прочитает код а запишет новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Может быть, но код выдаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 24С02 читает через прищепку без проблем а эту не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Подскажите на карпрог питание подавать нужно или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 да,нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Все кажись доигрался с аппаратном не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Если варианты поднять его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Прошу совета как поднять аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 на точках подключения там где подключал прогроматор посмотри или есть 5v,на каком контакте не помню fos-kr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 На точке 2.1 нету 5в, напряжение 0.10в, точка 2.2 -0.10в, 2.3 -5.3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Полевик который стоит возле fis, BSP171 звенит во все стороны. Завтра поеду в магазин если есть в наличии куплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Заменил конденсатор 8200х16 и BSp171 появляется питание в точках 2.1, 2.2, 2.3 - 5.3в примерно сек 30 потом уходит в защиту и питание пропадает. Куда еще смотреть подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nel25 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Та же проблема , может есть знания как ришить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 146 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Проблема что не включается или что просит код??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nel25 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Что не включается после считувания епром карпрогом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
