Blaupunkt
fos-kr
Если читаешь Карпрогом, там на рисунке все подписано: подпаяться, подать питание к аппарату - там 3 плюса, подождать 15 сек., пока не появится SAFE, подключить адаптер А4  к подключенному  Карпрогу и нажать Decode.  Код он прочитает.
24С02 читает через прищепку без проблем а эту не хочет.
Подскажите на карпрог питание подавать нужно или нет.
  • 3 недели спустя...
Все кажись доигрался с аппаратном не включается
Если варианты поднять его.
Прошу совета как поднять аппарат.
на точках подключения там где подключал прогроматор посмотри или есть 5v,на каком контакте не помню
На точке 2.1 нету 5в, напряжение 0.10в, точка 2.2 -0.10в,  2.3 -5.3в
Полевик который стоит возле fis, BSP171 звенит во все стороны. Завтра поеду в магазин если есть в наличии куплю.
Заменил конденсатор 8200х16 и BSp171 появляется питание в точках 2.1, 2.2, 2.3 - 5.3в примерно сек 30 потом уходит в защиту и питание пропадает. Куда еще смотреть подскажите
  • 2 года спустя...
Проблема что не включается или что просит код???
