dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Здравствуйте. Подскажите как корректно заменить ЭБУ на Vw Passat B5 AZM 2000 ЭБУ 06B 906 033G SIEMENS SIMOS 3.2A 3680 5WP40043 01, и есть ли аналоги ЭБУ? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 18 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Добрый день немного не понятно из вопроса. Меняется на такой же блок. Или хотите поставить другой (аналог)? Если такой же. Синхронизировать и кодировку переписать с старого блока. Я иногда ставил немного другие на VAG так там руководствовался принципом работает ну и ладно. Если что-то не так ищите хозяин какой был. P.S. Иногда немного другой работал и все нормально. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 2 часа назад, vla9891 сказал: Добрый день немного не понятно из вопроса. Меняется на такой же блок. Или хотите поставить другой (аналог)? Если такой же. Синхронизировать и кодировку переписать с старого блока. Я иногда ставил немного другие на VAG так там руководствовался принципом работает ну и ладно. Если что-то не так ищите хозяин какой был. P.S. Иногда немного другой работал и все нормально. Такой же, если не будет аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 18 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 см личку dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
