Stranger3xx 6 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Доброго времени суток! имеем в работе авто ситроен с3xr 1,6 турбо бензин как понял авто эксклюзивное - для китайского рынка. у нас машина оказалась реально проездом - путешественники неудачники блин. мозг МЕД17.4.4 - прочитать смог только лаунчем как пежо 3008 жалоба - отсутствие тяги ошибки по дросселю: "неправдопадобное положение заслонки" при чтении параметров он-лайн: на холостом ходу заданное положение заслонки 1,5 градуса, фактическое 27, при нажатии на газ скачет до 1500 авто не профильный ни разу - но так совпало что надо помочь туристам. прошу поделится опытом по данному мотору при подобных ошибках - только замена на новый или есть еще варианты? если правильно понял это EP6d мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Самое простое ,что вы можете сделать-это снять ,разобрать(снять пластиковую крышку проверить шестерни на износ -смазать и возвратную пружину на патанцеометр) и перемыть,проверить не клинет ли ,но есть подвох-скорее всего прийдется адаптировать а у вас нечем... MStun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stranger3xx 6 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 51 минуту назад, Ромка сказал: Самое простое ,что вы можете сделать-это снять ,разобрать(снять пластиковую крышку проверить шестерни на износ -смазать и возвратную пружину на патанцеометр) и перемыть,проверить не клинет ли ,но есть подвох-скорее всего прийдется адаптировать а у вас нечем... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=46167 - 12 пост гласит что можно адаптировать без должного оборудования, боюсь что должное оборудование для данного авто в принципе имеется только в китае ибо в выборе модели отсутствует данный автомобиль как таковой. попутно вопрос - вроде как на bmw n13 моторе дроссель такой же - кто в курсе взаимозаменяемы ли они, а то с бмв мне проще))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stranger3xx 6 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 снял дроссель, корпус пластиковый - заклеен. визуально заслонка закрыта не до конца - это нормально? ошибки: p16a7 p3034 p0638 p061f u3fff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stranger3xx 6 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 поставил новый дроссель - ведро уехало... все счастливы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
