Не могу победить Bosch ME 797
fort
Chery Tiggo 1.6 МТ. Chiploader связь с блоком устанавливает-при считывании прошивки вываливаются ошибки по адресам. OpenDiagFlesher идентифицирует дочитывает до конца и тоже ошибка чтения. В режим программирования ввожу массой на 24 ногу. Что делаю не так?
Зачем его читать? Стоковых прошивок полно. Ломаный опенбокс пишет через дыру эти блоки на ура за 10 минут.
скиньте идентификатор прошивки!!! Скину Вам прошивки!!!
А вы массу на прямую кидаете или через резистор?
.Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм:
· либо на массу ЭБУ
Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования не должен иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования. Вот еще картинки. https://chip-tun.ru/manual-ecu/296-manual-bosch-me797.html
  • 1 год спустя...
  • _____ закрыл тема
