Ric17 11 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Ребят подскажите может кто сталкивался. Приехала е60 3.0D, 16-й блок с симптомами - бывает заглючит и не заводится маслает но не стартует погоняешь может завестись и заглохнуть. По словам клиента может ездить неделю без проблем может и каждый день проявляться. При диагнозе висит ошибка: 1.) обрыва всех свечей и 2.) отсутсвтие питания либо кз на массу эбу DME По 1-й вылетел ЭБУ свечей - заказал. По 2-й вот думаю не из-за эбу свечей ли она выскакивает ибо сбой авто дает только на холодную. При тесте самопроверки ЭБУ DME/ DIS-ом выдает ошибку - Неизвестный уровень интеграции.. И советует заменить DME, есть у кого идеи? Лично я склоняюсь к неисправному блоку свечей накала, который дает КЗ на блок DME В 21.06.2016 в 09:56, Ric17 сказал: Ребят подскажите может кто сталкивался. Приехала е60 3.0D, 16-й блок с симптомами - бывает заглючит и не заводится маслает но не стартует погоняешь может завестись и заглохнуть. По словам клиента может ездить неделю без проблем может и каждый день проявляться. При диагнозе висит ошибка: 1.) обрыва всех свечей и 2.) отсутсвтие питания либо кз на массу эбу DME По 1-й вылетел ЭБУ свечей - заказал. По 2-й вот думаю не из-за эбу свечей ли она выскакивает ибо сбой авто дает только на холодную. При тесте самопроверки ЭБУ DME/ DIS-ом выдает ошибку - Неизвестный уровень интеграции.. И советует заменить DME, есть у кого идеи? Лично я склоняюсь к неисправному блоку свечей накала, который дает КЗ на блок DME Показать Вдобавок заказал другой блок DME Опороное напряжение на DME все проверен, отклонений нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 14 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 случайно короб с блоком не с водичкой??? а эбу свечей можно просто отключить и сново проверить всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 В 21.06.2016 в 10:02, chek130 сказал: случайно короб с блоком не с водичкой??? а эбу свечей можно просто отключить и сново проверить всё! Показать Не короб норм, следов окиси не обнаружено В 21.06.2016 в 10:02, chek130 сказал: случайно короб с блоком не с водичкой??? а эбу свечей можно просто отключить и сново проверить всё! Показать Отключал, неисправность спорадическая не проявляется, два дня авто было у меня с утра без проблем. Отдал на следующий день не завелась, закон подлости. В 21.06.2016 в 10:02, chek130 сказал: случайно короб с блоком не с водичкой??? а эбу свечей можно просто отключить и сново проверить всё! Показать Больше интересна, что за ошибка при тесте DME - Неизвестный уровень интеграции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 14 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Мне 60ку пригоняли с такой ошибкой! Проблема оказалась в районе каса когда отматывали повредили шейф и переодически провод вейкапа ложился на массу! Там кстате датчик батареи глючит и тоже машина ведёт себя так же вот только незнаю или ошибка такая выскакивает!!! ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 В 21.06.2016 в 10:14, chek130 сказал: Мне 60ку пригоняли с такой ошибкой! Проблема оказалась в районе каса когда отматывали повредили шейф и переодически провод вейкапа ложился на массу! Там кстате датчик батареи глючит и тоже машина ведёт себя так же вот только незнаю или ошибка такая выскакивает!!! ! Показать Да-да по клемме IBS, слышал. По идее должна по ней ошибка быть. На всякий який по тесту прогнал ее показало норм. Еще сделал полностью всю диагностику энергопотребления, тоже ошибок не выявило. Глянул регистратор тока покоя, записей за последние 50 тыс. о неисправности тож не было. Ага интересно , тогда логически получается, если дает сбой проводка либо цифровые датчики которые подключены к DME будет вылетать подобная ошибка КЗ из возможных виновников пока только эбу свечей. Я вот думаю не мог ли он подпалить DME? По BSD шине? Хотя тоже глупости, если бы BSD отвалилась то клемма IBS, дачтик малса и гена, тоже ушли бы в аут.. В 21.06.2016 в 10:24, Ric17 сказал: Да-да по клемме IBS, слышал. По идее должна по ней ошибка быть. На всякий який по тесту прогнал ее показало норм. Еще сделал полностью всю диагностику энергопотребления, тоже ошибок не выявило. Глянул регистратор тока покоя, записей за последние 50 тыс. о неисправности тож не было. Ага интересно , тогда логически получается, если дает сбой проводка либо цифровые датчики которые подключены к DME будет вылетать подобная ошибка КЗ из возможных виновников пока только эбу свечей. Я вот думаю не мог ли он подпалить DME? По BSD шине? Хотя тоже глупости, если бы BSD отвалилась то клемма IBS, дачтик малса и гена, тоже ушли бы в аут.. Показать Кстати номер ошибки в студию - ошибка 4671 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 14 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Напряжение питания датчиков! Это банально может любой датчик подсаживать я думаю проводку проверить нужно в первую очередь коленвальник это там больно место! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 В 21.06.2016 в 11:06, chek130 сказал: Напряжение питания датчиков! Это банально может любой датчик подсаживать я думаю проводку проверить нужно в первую очередь коленвальник это там больно место! Показать Принял, проверю отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stranger3xx 6 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 главное РЕЛЭ питания DDE проверь а лучше другое подоткни 99 процентов на него ставлю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Извиняюсь сразу не отписал решение! Проблема была в клапане управление ЕГР, переодически просаживал цепь ЭБУ на КЗ. Вычислил только когда начал бить по нему ошибку, до этого делал проверку было все гуд. Так вот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
