BODY(BCM)
Eldar013
Добрый день.
У кого нибудь есть опыт в считывании прошивки с блока управления кузовом?
С целью изменения конфигурации
если астра-н  , а вопрос встал с целью замены блока на бу , то можно перепаять епром , она там сверху , когда то сам так делал
извиняюсь , если по аналогии круза бодик в ногах пассажира слева за пластиковой обшивкой там епром 24с16 в ней пробег и конфигурация
Изменить конфигурацию BCM можно пока только через дилера.
даже если считать и залить прошивку от другого бодика  с уже открытыми функциями.то получите блок не сконфигурирован и запросит другое по.
Дилер есть. Цена много теперь стала, вопрос в том чтобы добавлять функцию управления круиза и мультируль,
Запрос VCI кода для круиза - 95 евро - это только за добавление функции в бодик круиза, + кнопки, + подрулевой спиральный шлеёф, примерно выходит 13000-15000 р.
  • 1 год спустя...
В 20.06.2016 в 18:28, Eldar013 сказал:
Это если официальный запрос,мне умельцы как-то делали без запроса в 4 раза дешевле,если кому нужно то контакты скину! (В Москве)
при наличии нормального J2534 (который поддерживается системой SPS)
можно сделать и удаленно
пишите дам координаты
10 минут назад, kostia111 сказал:
Печально,но у меня нет J2534(
ну вы так понимаю владелец авто
а форум вроде как автомастеров
у них есть
да и найти в городе человека у кого есть оборудование тоже думаю не большая проблема
а по телефону пальцем , не получится при любом раскладе
8 минут назад, kostia111 сказал:
у них есть
Да,владелец вы совершенно правы,разброс цен на это совершенно разный,делали как то другу на машине у него все заработало,мне сделали не заработало,заработали только кнопки управления руля,поэтому и спрашивал кто да как делает,ради лично своего интереса и помощи))) А сам на самом деле профан в обородувании для Opel,поэтому есть желание купить mdi и научиться самому все делать,чисто хоби для себя,спасибо за ответ!
даже имея МDI   и платную подписку на портале
изменять конфигурацию автомобиля
у вас  врятли получится
здесь нужны глубокие знания вопроса
а рассказывать саму методику на форуме думаю не будет никто
это бизнес
39 минут назад, kostia111 сказал:
это бизнес
Понял Вас спасибо,моя затея тогда пока приостановлена!
