Проблемы запуска 613 мотора на столе
Добрый день всем!
Замахнулся на свап 613 мотора из 210 в Гелик. Мотор сняли и перекинули - здесь проблем не было :) Но вот с проводами беда... Вроде аккуратно извлекали, разложили на столе, подключили...
Ключик поворачивается, панелька загорается, а стартер крутить не хочет :( Вот и стоит все в таком виде
SDConnect пылился без дела больше года, видимо пришла пора им воспользоваться. Так что сами понимаете, новичок, еще совсем зеленый. Прошу помощи...
Почему нет разрешения на запуск? Куда рыть? Почему на 50 клемме вход и выход выкл? Порылся в замке, вот такие надписи мне выдает:
Вот видео диагностики
Была при первом подключении проблема, ключ был в зажигании повернут в первом положении, так походу все и разбирали, подключили плюс, повернули во второе, панелька загорелась, выключил зажигание и ключ после этого больше не принимался. В тот момент и защелка не была подключена. Потом подключили защелку, опять ключ не принимается, повез защелку и ключ с замком на проверку, проверили все ок, у себя обнаружил отсутствие плюса на замке, подключил и ключ стал приниматься и работать.
Еще один момент был, для пробы перед съемкой видео подключали мозги от 611, вроде все, больше экспериментов не было.
Прошу прощения, некорректно фотки загрузил в теме, исправляюсь.
Что-то с фотками какая-то беда :(
Надеюсь, по видео будет понятна суть моей проблемы.
Так в моторнике висит ошибка по обрыву управления стартером, может отсюда начать рыть? Два провода из k40\4 от реле стартера идут прямиком в блок CDI, проверить пока их, а потом заняться авторизацией.
  • 5 недель спустя...
Брали комплект моторник, замок, защелка с одной машины или  моторник с донора а остальное своё?
