Mercedes Sprinter W906
Перейти к решению Решено mers.vova,
Спринтер 319cdi EDC17 2012года, заменили сажовый фильтр в блоке зделали замену, скинули все параетры, он попросил выключить зажыгание потом включить и всьо машына здохла. В коротком тесте блок на связь не выходид, если напрямую указываеш какой блок двигателя то заходит но пишет што блок в режыме загрущика ( bootloader). Кто знает как ево оттуда вытащит подскажыте пожалуйста.
Причьом тут програматор. Заменили сажовий фильтр механически на новий. И указали старом што стоит новий и всьо
если память не изменяет при режиме бута DAS предложит провести флеширование блока---проводи а потом кодировки наколдовать.... и должно сложиться..
если нет---секес с заменой фулл. У меня такое происходило при экспериментах с заменами прошивок и не соответствии контрольки...замена флеш/(программной части)решала проблемму    народ понтуется что VEDIAMO напрямую флеш перекладывает даже из режима бут---сам не пробовал...
хотелось-бы услышать дальнейшие  движения...
В даний момент vediamo з блоком невяжетса. Програмірованіе пускает но только он-лайн на другом компе есть он-лайн но пішет што там актуальная прошива і не проливает
так ...а если offline включить и в debug отметить "все равно писать"...??
\Programme\DAS\Trees\transp\Flashen\ini\debug.ini
:) Инфа с одного форума
I problem: ECU VAG EDC17CP04/14 blocked writing MOD by OBD (so called EEPROM crash)
caused by: ECU remain in programming mode.
1. Read IROM / XROM and EEPROM in bootloader mode.
2. Fix IROM/XROM using bootloader readout and OBD ORI readout (you will probably need to paste part of map zone and chk/RSA zone)
3. Write fixed IROM/XROM by bootloader (do not touch EEPROM!)
4. connect ECU to the car and write repaired IROM/XROM (same used for bootloader) by OBD.
It will automaticaly fix eeprom problem.
Resolved
II problem: ECU VAG EDC17 blocked writing IROM /XROM by bootloader. Cannot read anymore IROM/EEPROM
Caused by: damaged sector 0 by interrupted writing
1. find someone with MAGpro2 X17 or T-BOOT tool
2. Write IROM / XROM by X17/T-BOOT using OPTIONS= ALL
resolved
bootloader_TRICORE_BOOTLOADER_BOSCH_EDC17_CP04_IROM_TC1796.irom fixed.zip
sec_read_EEprom.zip
Извиняюсь за возможно некорректный вопрос---а я правильно понял " прочитать флеш еепром и процессор в режиме бута"---то бишь трепанацию все-таки делать??
Если Das c блоком вяжиться и пишет что актуальная прошивка, значить ведиамой Вы не правильно вяжитесь.
Блок однозначно вскрывать
И вскрывать там ничего не надо
