mers.vova 40 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Спринтер 319cdi EDC17 2012года, заменили сажовый фильтр в блоке зделали замену, скинули все параетры, он попросил выключить зажыгание потом включить и всьо машына здохла. В коротком тесте блок на связь не выходид, если напрямую указываеш какой блок двигателя то заходит но пишет што блок в режыме загрущика ( bootloader). Кто знает как ево оттуда вытащит подскажыте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 78 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 каким программаторомработали через розетку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Причьом тут програматор. Заменили сажовий фильтр механически на новий. И указали старом што стоит новий и всьо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 если память не изменяет при режиме бута DAS предложит провести флеширование блока---проводи а потом кодировки наколдовать.... и должно сложиться.. если нет---секес с заменой фулл. У меня такое происходило при экспериментах с заменами прошивок и не соответствии контрольки...замена флеш/(программной части)решала проблемму народ понтуется что VEDIAMO напрямую флеш перекладывает даже из режима бут---сам не пробовал...хотелось-бы услышать дальнейшие движения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 В даний момент vediamo з блоком невяжетса. Програмірованіе пускает но только он-лайн на другом компе есть он-лайн но пішет што там актуальная прошива і не проливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 так ...а если offline включить и в debug отметить "все равно писать"...??\Programme\DAS\Trees\transp\Flashen\ini\debug.ini Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Инфа с одного форумаI problem: ECU VAG EDC17CP04/14 blocked writing MOD by OBD (so called EEPROM crash)caused by: ECU remain in programming mode.1. Read IROM / XROM and EEPROM in bootloader mode.2. Fix IROM/XROM using bootloader readout and OBD ORI readout (you will probably need to paste part of map zone and chk/RSA zone)3. Write fixed IROM/XROM by bootloader (do not touch EEPROM!)4. connect ECU to the car and write repaired IROM/XROM (same used for bootloader) by OBD.It will automaticaly fix eeprom problem.Resolved=======================================================================II problem: ECU VAG EDC17 blocked writing IROM /XROM by bootloader. Cannot read anymore IROM/EEPROMCaused by: damaged sector 0 by interrupted writing1. find someone with MAGpro2 X17 or T-BOOT tool2. Write IROM / XROM by X17/T-BOOT using OPTIONS= ALLresolvedbootloader_TRICORE_BOOTLOADER_BOSCH_EDC17_CP04_IROM_TC1796.irom fixed.zipsec_read_EEprom.zip mers.vova 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Извиняюсь за возможно некорректный вопрос---а я правильно понял " прочитать флеш еепром и процессор в режиме бута"---то бишь трепанацию все-таки делать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilobux 24 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Блок однозначно вскрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 В даний момент vediamo з блоком невяжетса. Програмірованіе пускает но только он-лайн на другом компе есть он-лайн но пішет што там актуальная прошива і не проливает Если Das c блоком вяжиться и пишет что актуальная прошивка, значить ведиамой Вы не правильно вяжитесь. Блок однозначно вскрывать И вскрывать там ничего не надо vlad555 и mers.vova 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mers.vova 40 Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! robo и Borman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
