ESU-411 ford C-MAX не выходит на связь
добрый вечер форумчане проблемам такая форд фокус C-Max эбу ECU-411 при записи слетел разьем обд ,теперь блок не выходит на связь ,но прошивка считывается но не записывается ,нужна ваша помощь !!! в архиве три файла ,один сток ,другой под евро 2 без ката ,и третий файл тот который считал после того как перестал выходить на связь ,какие мои действие ,если поднимать по бдм не могли вы распиновку блока дать по питанию и точки подключение бдм ,есть Xprog там этот проц заявлен ,и еще вопрос считаная прошивка по обд ,подойдет для заливки по бдм ?
С-МАХ.rar
держи
bdm.rar
Спасибо ,дружище подскажи а 3.3 вольта отдельно подавать ? в икспроге вроде 5 вольт на выходе
Еще вопрос у вас на фото есть точка TMS а в x-prog нет ,помогите подключить ,и про 3.3 вольта вопрос актуальный ,где их брать отдельно подавать ?
Все получилось машина уехала ,записал галетой 54 ,залил родной сток который был считан флешером по обд ,залил его по бдм ,потом по обд тюн ,спасибо большое masterctt,за распиновку
  • 6 месяцев спустя...
И мне надо esu-411  прошить Galletto v54 . А я с этим блоком не сталкивался (.Подскажите пожалуйста или направьте в правильную сторону .
  • _____ закрыл тема
