autodek 15 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 добрый вечер форумчане проблемам такая форд фокус C-Max эбу ECU-411 при записи слетел разьем обд ,теперь блок не выходит на связь ,но прошивка считывается но не записывается ,нужна ваша помощь !!! в архиве три файла ,один сток ,другой под евро 2 без ката ,и третий файл тот который считал после того как перестал выходить на связь ,какие мои действие ,если поднимать по бдм не могли вы распиновку блока дать по питанию и точки подключение бдм ,есть Xprog там этот проц заявлен ,и еще вопрос считаная прошивка по обд ,подойдет для заливки по бдм ? С-МАХ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 135 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Прошивка не дописалась, пробуй сток на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek 15 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 на столе бдм ом ,или через кан ? распиновкой поможете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 135 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 К сожелению уже не на работе, распиновку ищите сдесь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek 15 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 229 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 держи bdm.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek 15 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Спасибо ,дружище подскажи а 3.3 вольта отдельно подавать ? в икспроге вроде 5 вольт на выходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek 15 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Еще вопрос у вас на фото есть точка TMS а в x-prog нет ,помогите подключить ,и про 3.3 вольта вопрос актуальный ,где их брать отдельно подавать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek 15 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Все получилось машина уехала ,записал галетой 54 ,залил родной сток который был считан флешером по обд ,залил его по бдм ,потом по обд тюн ,спасибо большое masterctt,за распиновку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koa82 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 И мне надо esu-411 прошить Galletto v54 . А я с этим блоком не сталкивался (.Подскажите пожалуйста или направьте в правильную сторону . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koa82 0 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Внутри 7M51-12A650-ADE были s29cd016j и mpc561mzp56. Я не увидел таких пятачков для BDM ка на картинке masterctt. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
