SATAN707 43 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Прошу помощи в следующем вопросе: автомобиль опель инсигния 2010 г. купили после дтп (собрали видимо из того что было). ECU BOSCH ME9.6 стоит 2013 года не родной. В моторном ошибки по ключам и по дросселю. В нем изменен уже вин код на вин который на кузове, пин код есть только от родного блока, опком ничего не может сделать. Имею: считанную кессом через розетку флэш. Есть ли возможность убить иммо? опель 2 (1).0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Ищи комплект с такой же тачки, ecu+bcm+key, если старого блока нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 7 минут назад, vitkos сказал: Ищи комплект с такой же тачки, ecu+bcm+key, если старого блока нет... старого блока нет! Больше нет вариантов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 SPS онлайн пробывать вязать блок, если даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Если нет синхры между ECM и BCM то только SPS при помощи пинкода. Если надо запрограммировать ключи, то оп-ком может помочь при помощи того же пинкода. Можно выбрать Astra J 2010 или 2011>Body>immo и программировать, но он их сначала стирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 при чем здесь ключи? ТС нужно запрограммить блок управления. опком тут бессилен... модельный год с 2010 - только спс. если блок НОВЫЙ - пункт 1 - программить вином авто,потом обучение иммо. если БУ - сначала "подготовка к демонтажу" - вином и пином донора - потом уже пункт 1. для иммо в этом авто пин код и вин код не важен,бодик с моторным связаны другими данными,но важны они(пин и вин) для СПС. поменяв в блоке вин(я так понимаю опкомом,абритусом или еще чем) - получите ошибку при ресете . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
