dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем можно перепрошить ЭБУ на а/м Volkswagen Tiguan 2л. 16v TDI CLJA 103 140 BOSCH EDC17C46, Galletto или K-Tag (чина). Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 и тем и тем можно. но у меня больше доверия к к-тагу MStun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Ктаг делает без проблем, проверенно Auto-Diagnost и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Лучше вскрыть аккуратно и вычитать ктагом фулл.После можно ставить опыты с галеттой.Блок вскрывается легко,плату отрывать не надо. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 столик для подключения обязательно нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Нет конечно. Просто питание, бут подпаивай и все dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 а можно еще хелп к к-тагу покурить и вопросов станет в разы меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Хелп смотрел уже несколько раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77 11 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Стоимость нового блока не забудь узнать, приготовить деньги. Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meltys 6 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Ktag делает без проблем. Там 3 бутпина Kess не читает а делает virtual id, пишет по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Добрый день. Вопрос уже задавал на другом форуме, но всё таки решил и тут продублировать, может быстрее и полноценне будет ответ. У меня в наличии есть KESS5.017 и K-Tag6.070 из поднебесной. Необходимо прочитать ЭБУ EDC17C46 (авто Passat 2014 года, CFGC). Блока пока нет, подъедит на днях, поэтому пока только теория. В моих аппаратах именно этот мотор не заявлен (CFGC), но думаю что по 282 протоколу должен прочитать. Вопрос по считыванию пароля: на странице wiki.obdtuning.de (https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Bosch_EDC_17C46_(Volkswagen) ) описаны ЭБУ с паролем и без, считывать пароль нужно на столе и БЕЗ бута. Я включил оба своих аппарата и проверил ЧТО советует Alientech по этому типу (282 протокол). Так вот в обоих случаях этого считывания пароль не упоминается, во всяком случае указан тип подключения в Хелпе сразу на три точки на плате (Boot к двум и CNF1 к третьей) но без резисторов. K-Tag сразу рекомендует идти в меню считывания Рековери, потом читать и писать. А вот KESS5.017 после ТАКОГОже подключения предлагает сначалаидти в меню TOOL и «открыть коммуникацию с ЭБУ – ECU Data» (примерный перевод), которая может длиться до 15 минут, а лишь затем Рековери , читать и писать. Кто делал ЭТОТ тип мотора, что там с защитой? Я так понимаю, лучше следовать инструкции с прибора (Help), он скорее всего заточен под свой прибор (Help) - без резисторов и сразу с подключением к трём пинам на плате. Если защита GPT, есть ли шанс прочитать прошивку с помощью Kess 5.017 по 282 протоколу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 делал вчера Skoda Yeti 2014 с таким же блоком. Дже не обратил внимания,с гпт он или нет. КТМ-100 без проблем сделал. Кесом бы туда не лез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Так ведь и Кесс с блоком Инфинити читает и пишет такие блоки на столе с разбором. Вот вопрос, пароль отдельно ты вычитывал отдельным файлом или прибор все сделал сам «за один присест»? Кесс предлагает на столе для начала блок «разлочить» что ли, что то типа того... сделать возможным свободное подключение для дальнейшей работы. Делать ЭТО нужно только один раз. Это наверное и есть типа считать пароль, только без сохранения отдельным файлом? Alientech фирма серьёзная, следит за репутацией, не должна в мануале писать ерунду. Выбор у меня железа не большой, Kess5.017 и K-Tag 6.070 и выбирать прийдется между ними. Поэтому и вопрос, что из этого предпочтительнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 ктм сделал за один присест,просто нажал ID он установил свЯзь с блоком и считал/записал. Пробуйте к-тагом,если т-прота нет, то считает/запишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Ну считать мне удалось K-Tag 6.070, отправлю завтра на доработку файл, потом буду писать. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Значит и запишите. У вас без гпт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Всем Спасибо, K-Tag 6.070 из китая (клон) прекрасно прочитал и записал EDC17C46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Не перепрошивал, не было под рукой хорошего оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronoss 3 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Завтра тоже Yeti с таким же блоком приедет, ктагом буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
