Mitsubishi Lancer X 2008 Не включается компрессор кондиционера
Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Mitsubishi Lancer X 2008 Не включается компрессор кондиционера, реле исправно, предохранитель исправный, на прямую компрессор включается сделал диагностику выдает ошибку U0184 АУДИО CAN тайм-аут, магнитола не штатная.  Заранее благодарю.
15 часов назад, m35 сказал:
Давление?
Давление проверяли в норме, при включении кондиционера вентилятор кондиционера тоже не включается
Давление в дате сколько показывает?
30 минут назад, vladel сказал:
По сканеру Датчик давления показывает -0.07 МРа, датчик внутрисалонной температуры -16
Если минус показывает, посмотрите проводку.
1 час назад, dima.aleksandrov сказал:
Как система может включать компрессор ,
если она видит слишком низкое давление (  0,07 МРа = 0,7 bar ).
Всех благодарю. Обрыв под фарой. Тему можно закрыть
  • Dok закрыл тема
