kazbek 53 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 столкнулся с проблемой а как правильно менять блок абс на этом авто. Блок пострадал при аварии.N 0265216640 Клиент привез с разборки б/у в конце пару цифр другие блок. PP 2000 его не увидел, привез другой с другой разборки, не видит . Родной блок нормально диагнозится. Я пока в ступоре,клиенту сказал искать родные цифры а вот по не родному возникли трудности или есть какая то хитрая процедура замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Хитрой процедуры никакой нет. Блок не определяется потому, что видимо не соответствует протокол обмена данными, я имею ввиду CAN или Кline. Посмотрите в конфигурации какой установлен., Может есть варианты телекодирования на другой тип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
