замена IAW 48P2.34 ситроен jampy 2.0
накрылся драйвер по MAP в ECU.Нашел такой же,вопрос достаточно ли флэш перекинуть с родного на донора,чтоб не делать лишних привязок
Да, флэш и еепром (если есть) перекинь, этого достаточно.
привез клиент 2.72  у меня 2,34 ???? не уверен в заменяемости, по схемотехнике вроде должно подойти,чтоб не вскрывать купленный блок,достаточно ли перекинуть пин  с родного в дамп донора или всю флэш+еепром перекатывать
А с.чего клиент решил, что эти блоки аппаратно идентичны?
Они разные по аппаратке.
Шильдики сюда выложите.
Вот фото 48р2.72
вскрыл донорский,так как продали клиенту в один конец без возврата-аппаратно один в один,только стоял на СИТРОЕНЕ C3
выкладываю мой 2,34
