Ecun 0 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 1.Есть ли Bosch база кодов SMD элементов? Как на piratebay книга Turutа E., Turutа M. C. SMD-codes. Active SMD semiconductor components marking codes.2010 или 2011 Или в виде таблице или любом другом виде. Как например в таблице общих smd-кодов http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm 2. Подскажите даташит к дизельной микросх-е Bosch 30520 управлением Common Railом EDC16(с39). И чем можно заменить SMD транзистор c бошовской кодировкой 9UW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Такой нигде не найдешь базы. Нет ее. Как и нет документации на Микрухи с внутренней маркировкой боша. Но есть каталоги микросхем Бош. По ним можно понять внутреннюю логику работы. В гугле введи Automotive Electronics Product Information Bosch. И дальше по ссылкам в этом направлении. У ST тоже есть компоненты. Инфинеон. По поводу транзистора, я б. Снял его и определил какой проводимости. Потом подобрал бы какой нибудь из ширпотреба, что есть под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
