0n0t0le 0 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Собственно поменял эбу двигателя, все прописал, заводится, теперь куча ошибок по системам которых нет на европейках (evap). Кто поможет отключить их, ну и заодно вторые лямбды. 8E0909559D 0004.Bin 17881 - EVAP Leak Detection Pump: Open Circuit P1473 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON 17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow P1411 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON 16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0421 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON 16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold P0431 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON 17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow P1423 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON 18325 - Relay for Coolant After-Run (J151): Open Circuit P1917 - 004 - No Signal/Communication Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpematop 10 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Сейчас с VAS-ом поставь европейский софт, посмотри в ЕТКА какая версия на Евро BBJ. Я делал евро4 3.0тди 4F0910402E на евро3 3.0тди 4F0910402K 233л.с. и так пропал ДПФ лекгче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
