bmsservice 3 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Мужики есть мерин w208 привезал ключ б/у ,ключик этот заводил машину через один раз так же и открывал и закрывал ,решили не мучить клиента и тазик взяли б/у замок ключ защелку и блок управлением двигателя все поставили машина не заводится ключ даже не проворачивается ошибки в иммо В1053 В1056 неисправность в линии связи can c cистемой TSG4 TSG3 r r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Донорские органы пациент отверг ибо по резус фактору не подходят.или некомплект защелка/ключ/замок. хотя по ошибкам -первое(при условии -проводка/питание гуд) Достаточно для "проворота" ключа - https://drive.google.com/file/d/0B8I-cPpTEyCtYzNsbGFMWkZaeEk/view?usp=drivesdk Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 подтверждаю , схема рабочая , ошибки по дверях это следствие битости дампа или непропай или сопля где ненужно , ну а с комплектом обманули видать , если с проводкой авто мыши не занимались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmsservice 3 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 8 часов назад, Patuk сказал: Донорские органы пациент отверг ибо по резус фактору не подходят.или некомплект защелка/ключ/замок. хотя по ошибкам -первое(при условии -проводка/питание гуд) Достаточно для "проворота" ключа - https://drive.google.com/file/d/0B8I-cPpTEyCtYzNsbGFMWkZaeEk/view?usp=drivesdk Но самое интересное центральный замок работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 А чего б "компресору" не работать . Удилите внимание кодировка замочка(это по ошибкам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 а на столе не попробвал запустит согласно схеме ошбкие по кан задние двери это не имеит значение для влиучение замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
