anj5207 32 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 коллеги нужен совет!!собственно имеется конструктор из camry 2007 2GR-FE моторный +иммо+ключ+усилитель ---РАБОТАЛ!!!задача заменить моторный на донора rav4 2GR-FE есть только моторный...есс-но решил не париться--вонзил перемычку 4-13 в DLC3 и курить 30 мин (УСЕ СОГЛАСНО ПДФ на камрюху)итог,,, старый блок УЖЕ отвязался а новый--ни в какую.... 5сек гудит---и ошибка в моторном по авторизации... ну и выкл движка понятно...совет нужен ---где мог процедуру не соблюсти?? на всяк случай 3 раза провел--ни в какую... ща попробую родной назад присущить...но что-то мало верится...хотелось-бы услышать мнение конфы...спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 дополняю,,, родной назад привязался... уф...хоть не попал на вскрытие корпуса.. и все-таки где-же вавка??? буду рад услышать мнения..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 АГА!! ну это не проблема ...течем забацаю ..А в имошнике тоже вин закопали?? хм... вин сдуплицировал с рабочего блока в донор----без изменений ...попробую в очередной раз перемычку и пол-ведра кофе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 После смены ВИН опять перемычку и перекур на пол пачки сигарет ) ХМ.....ТЕ ЖЕ ЯЙЦА,,,, причем что интересно --если родной блок отвязывается--ошибка по иммо вылазит через пару секунд после вкл зажигания а вот если донора привязываю то ошибка вылазит ТОЛЬКО через 5 секунд после ЗАПУСКА двигателя... о как... если не запускаю --все ок... вот такая развлекуха.... еще советы В СТУДИЮ!!! блин засада-то и непонятно пока ...вот еще момент на camry между иммо и моторным 2 провода накалякано по схемке( туда и обратно) а на rav4-ике 3 проводочка опять-же по схемке (туда обратно и sgnd) понятно что сигнальная земля но в камрюхе pin моторного не используется...х.з. попробовать посадить его на землю--что-ли... пока в общем репу чешу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Эй ЖИТОМИР!!! пасибки за ответ!! а нет ли инфы... ПОСЛЕ запуска двигателя идет повторный опрос имо или не идет?? а то может не там копаю...конструктор все-таки... P.S 20/2=10 30/10=3 ...хм ..среднестатистически 1 сигарета 2 минуты курится...А ЧЕГО ЕЩЕ 10 минут делать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 После запуска иммо не опрашивается. Что есть из оборудования? P.S. Остальные 10 минут кашлять да кучка разная.... по тойотке techstream-ом гляжу (MVCI который лошадь) а чего-глянуть-то нуна??а то запарился репу чесать... ХМ... какого-ж рожна эта сц..рисует ошибку по иммо после запуска... эк печалька-то...может перезапуск опроса в момент стартера??..попробую-ка пихнуть... А ВДРУГ ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
