Т5 2.5 TDI AXD лимит скорости
Вобщем установили через vcdc лимит скорости 90 кмч в блоке даигателя в группе  speed limit ( by law )
 Я так понимаю что нужно считыать епром с блока икак-то там менять кто подскажет подробные действия?
спс все проблема решена) самым простым способом, на англоязычных форумах нашел код... и все сбросилось по умолчанию) теперь 191км/ч ограничитель
напомню (мне помог код 28575) Т5 2009 года
Цитата
Before you can see the speed limiter (HGB) you must login with 12233
If you see your HGB in adapt channel 18, the login is 20973
Adapt channel 07, the login is 28575 (legaly HGB)
Adapt channel 14, the login is 11971 (costumer HGB)
