kvaziigor 2 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Вобщем установили через vcdc лимит скорости 90 кмч в блоке даигателя в группе speed limit ( by law ) Я так понимаю что нужно считыать епром с блока икак-то там менять кто подскажет подробные действия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Попробуй VAS 5054, вроде там есть возможность менять лимит без танцев с бубном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvaziigor 2 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 нее, бесполезно... меняеться только в меньшую сторону... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvaziigor 2 Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 спс все проблема решена) самым простым способом, на англоязычных форумах нашел код... и все сбросилось по умолчанию) теперь 191км/ч ограничитель напомню (мне помог код 28575) Т5 2009 года Цитата Before you can see the speed limiter (HGB) you must login with 12233 If you see your HGB in adapt channel 18, the login is 20973 Adapt channel 07, the login is 28575 (legaly HGB) Adapt channel 14, the login is 11971 (costumer HGB) aliksen, ceregarak и ghost2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
