Renault megan 3 , srs continental 285588143R
Прошу помощи , вырезал крышку , выпаял 95640 , считал дамп , почистил краш , записал. Эбу перестал выходить на связь. Записал родной дамп обратно , так же не выходит на связь. После установки на авто , дамп слегка меняется , но меняется всегда по разному , работаю МиниПро.
Не пойму в чём мой косяк.
меган краш.zip
В 26.04.2016 at 14:13, vento702 сказал:
Авто приехало , привернул крепление , толку нет , эбу не выходит на диагностику с родным дампом , в разъёме есть другая масса , +12 приходит , до моих манипуляций на диагностику выходил , был краш , может защита какая есть , помогите разобраться.
Вот , записал дамп , подключил на авто , включил зажигание и считал дамп , найдено 8 отличий.
после.BIN
меган краш_OK.bin
Ещё , после нескольких безуспешных попыток забил дамп FF FF , авто не завелось , отключил эбу SRS , не заводится , снял клемму , завелась , дамп считал , прописались пару строк.
С правлеными дампами заводится , только SRS молчит.
Ещё , после каждой правки дампа , включаю зажигание , загорается значёк SRS , через 5 секунд гаснет , ещё через 30 секунд снова загорается SRS и ключ сервиса. Потом , после каждого включения зажигания значёк SRS горит уже постоянно и не гаснет. После следующей правки дампа история повторяется.
правильный вариант в личке
  • _____ закрыл тема
