kazbek 53 Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 на экране рябь с полосками,ничего не разобрать,вроде шлейфы красиво запаяны,интересует распиновка и возможность подключения на столе для локализации дефекта(подходит пять проводов) http://tachopix.de/controlunit/nav.23300/subnav.11/pagetype.iav/colnav.245314/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 В 15.04.2016 в 18:39, kazbek сказал: на экране рябь с полосками,ничего не разобрать,вроде шлейфы красиво запаяны,интересует распиновка и возможность подключения на столе для локализации дефекта(подходит пять проводов) http://tachopix.de/controlunit/nav.23300/subnav.11/pagetype.iav/colnav.245314/ Показать 2 выв.-- масса 3 выв – ВКЛ/ВЫКЛ многофункционального дисплея 4 выв – Can High многофункционального дисплея 6 выв – Can Low многофункционального дисплея 1 выв -- питание многофункционального дисплея Вот подключение монохромного дисплея.Но я сомневаюсь,что он запустится без кана. kazbek и aleks-ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazbek 53 Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 тут стоит хитрый Renesas HD64F2623F никто с таким не сталкивался на предмет чтения (чем как и куда) косяков в шлейфах и в остальном не нашел,ты Михаил прав без кана не хочет включаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiberx 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 фотографию показать сможете. какая именно проблема у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazbek 53 Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 вот такая нашел на забугорных форумах решение этой проблемы,как они утверждают все дело в перегреве,лепят радиаторы на все чипки тут чипки даже в шлейф встроены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 При такой проблеме,я всегда менял жки.Стандартная проблема этих дисплеев. kazbek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiberx 0 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Замена ЖКИ самое оптимальное решение . но есть второй вариант , там шлейф должен быть приклеен на токопроводящий клей специальной насадкой на паяльник можно восстановить , но процесс очень кропотливый и не факт что получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazbek 53 Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 а если б/у бортовик но с пыжа407,достаточно ли проц пересадить? Цитата Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 В 17.04.2016 в 11:30, kazbek сказал: а если б/у бортовик но с пыжа407,достаточно ли проц пересадить? Показать Достаточно перепаять жки.Лично я так делал. kazbek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazbek 53 Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 к своему стыду ни разу не приходилось с этими шлейфами возиться Не подскажете хитрости из практики и жки Михаил где брал—б/у? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 В 17.04.2016 в 12:22, kazbek сказал: к своему стыду ни разу не приходилось с этими шлейфами возиться Не подскажете хитрости из практики и жки Михаил где брал—б/у? Показать По случаю достались запчасти с разборки,разные некондиционные для продажи.Вот оттуда и выпаивал дисплеи.Но уже закончились,во всяком случае жки.Феном,просто грею шлейф на плате,где он припаян и потихоньку поднимаю,вывод за выводом.Припаиваю,паяльником по одному выводу.Главное не шевелить шлеф,где он приклеен к жки.А то будет второй такой же. kazbek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
