Помогите разобрать дамп Subaru impreza (wrx) 93c76
KOC
Всем привет ! Буду признателен за помощь в разборе дампа. Суть в следующем: была установлена неоригинальная приборка от wrx этого же модельного ряда, всё подошло, стрелки не врут, однако не отображаются передачи АТ. Проблему удалось решить полностью заменив первую строку дампа на стоковую, однако возникла другая проблема, расход вместо л/100км, стал отображаться км/л.
Сток https://drive.google.com/open?id=0B_u9NvFBvdp0YmhXa2pxNEViTnM
wrx сток https://drive.google.com/open?id=0B_u9NvFBvdp0SjBOUlU5dExFSk0
wrx заменена 1-я строка https://drive.google.com/open?id=0B_u9NvFBvdp0eWJyNmFVSDRQU0E
Раньше мне никогда не приходилось заниматься подобным, если не сложно киньте ссылки на какие нибудь статьи по разбору дампов, в поиске не нашёл к сожалению. И ещё вопрос, существуют ли какие нибудь программы для разбора дампов в автоматическом режиме ?
Машина Subaru impreza 08my 2L AT
6 минут назад, 24art сказал:
ну не нашел я фото панели. но вот попробуйте
93с76.bin
Спасибо, попробую. Фото не отображаются или просто другие фото нужны ?
В 14.04.2016 at 21:33, 24art сказал:
93с76.bin
завтра еще посмотрю
Извиняюсь что долго не отвечал, не мог разобраться с программатором.
На этой прошивке вместо пробега отображаются прочерки "--------" и не работают стрелки.
Снял новые дампы через ponyprog, что странно сток который слил мастер и сток который слил я, прилично отличаются, но при этом очень похожи как будто значения поменяны местами, на скрине видно:
После того как поездил один день на дампе с поменянной 1й строкой, заметил что пробег увеличивается всего на 3км., а затем сбрасывается на 3км. назад, и  так по кругу. Такая же проблема возникает если просто корректирую пробег, не меняя ничего другого.
Пробег считал с пом. tachosoft v23.1, результат даёт только выбор outback2007, а когда выбираю impreza2008 или forester2008, на экране одометра появляются нереальные цифры, что то около 857 672.
На новых дампах, замена 1й строки на стоковую приводит лишь к нечитаемым символам на экране одометра и неработающим стрелкам. Пробовал ради эксперимента менять значения столбцов 00 и 09 первой строки на стоковые, появились передачи АТ, но появилась также вышеописанная проблема со сбрасыванием пробега, при том что пробег в этом дампе не трогал.
Прикладываю стоковый wrx-дамп снятый мной с пом. ponyprog: https://drive.google.com/open?id=0B_u9NvFBvdp0X0NWaFNVcF9mdWM
На данный момент необходимо решить три проблемы:
1) Решить проблему со сбрасыванием пробега (пробег нужен 146730км)
2) Вернуть отображение передач АТ
3) Вернуть отображение расхода л/100км
Для наглядности пара картинок:
На стоковой прошивке выглядит так:
приборка
борткомп
С изменениями в первой строке дампа:
приборка
борткомп
За рабочий вариант готов отблагодарить материально.
Странно, почему то картинки не отображаются, хотя вставляю как и раньше...
Продублирую со ссылками:
http://s018.radikal.ru/i524/1604/dc/ff82af165f99.jpg
3)Вернуть отображение расхода л/100км
приборка
http://s017.radikal.ru/i437/1604/31/70ce720622b7.jpg
борткомп
http://s015.radikal.ru/i331/1604/fe/aa9ae962ecd2.jpg
приборка
http://s002.radikal.ru/i198/1604/39/6959499fe868.jpg
борткомп
http://s017.radikal.ru/i405/1604/20/3feb7f48e6ac.jpg
  • _____ закрыл тема
