angelferrum 15 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Парни, такая беда. Есть туарег, после удара малнией. Заменил много блоков, часть новых, часть БУ. BCM2 h04 907 064 am – был, махнул на БУ- от ауди а7… Все вроде бы повязалось нормально и ключи и все работает, но вот проблема с задними фарами. Всю голову сломал. и на светодиодных лампах отключаются и на накале. кодировки избил все. Не могу отключить холодную проверку ламп. Есть 5054а, установлен VAS_PC, есть VCDS… помогите ЗА ДЕНЬГИ, Хорошо заплачу. Прям по пунктам, чтобы 927 278 3806 мой телефон – если можете помочь. и скайп angel_ferrum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 85 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Если даже на простых лампах отключается – скорее всего дело в проводке. На немцах ваг-группы может идти несколько цепей габаритов на задние фонари. Одна может совмещена с стоп сигналом, другая с задними птф. И на разных авто и комплектациях немного отличаются пины подключения к bcm. Копните эл. схемы туарега и ауди по цепям габаритов. И, кстати, на фольц тауране тоже не везде смог отключить холодную проверку ламп, ставил обманки к диодам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 7 часов назад, FeniX_1987 сказал: Если даже на простых лампах отключается – скорее всего дело в проводке. На немцах ваг-группы может идти несколько цепей габаритов на задние фонари. Одна может совмещена с стоп сигналом, другая с задними птф. И на разных авто и комплектациях немного отличаются пины подключения к bcm. Копните эл. схемы туарега и ауди по цепям габаритов. И, кстати, на фольц тауране тоже не везде смог отключить холодную проверку ламп, ставил обманки к диодам Так они начинают загораться, но 5 секунд спустя ошибка по поворотникам, стоп сигналам, габаритам.. Все что на крышке боганика – работает, а вот в боковых фарах… падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Решено, Позвонил мне человек из Москвы, и говорит, на тебе каналы адаптации - Выставляй. Выставлял по схеме, в итоге Получилась каша. 3-и часа спустя допер аналогию и начал менял по одному. В стиле включаем поворотник, а вместо заднего левого загорается передняя туманка. Разбил на 20 каналов, нашел аналогию таймера. В общем сделал под завод на блоке Ауди а7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intercar 5 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Сейчас борюсь с отключением опроса ламп заднего хода, нет решений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
