4iptuner.spb 387 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Привет всем форумчанам. Помогите почистить блок иммобилайзера под привязку MUt- ом. Родной блок сдох. Номер блока 8670А037. Дамп прилагаю. EEPROM 24C16 8670A037.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Либо, как вариант, прописать ВИН с пересчетом Контрольных сумм в эту рабочую пару. Вин надо JMBXTCW4WCU000655. Рассматриваю любые проверенные варианты. Outlander_2011_ECU_EEPROM_ORIG.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka35 2 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 В моторнике не проблема ВИН и контрольку посчитать, а вот в иммо ни разу не слышал, чтобы кто-то делал. Как вариант ручками привязать моторник к иммо, а потом сканером в етаксе вин поправить под вин иммо. Или вариант со сменой ВИНов в блоках не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 15 минуту назад, maksimka35 сказал: В моторнике не проблема ВИН и контрольку посчитать, а вот в иммо ни разу не слышал, чтобы кто-то делал. Как вариант ручками привязать моторник к иммо, а потом сканером в етаксе вин поправить под вин иммо. Или вариант со сменой ВИНов в блоках не устраивает? В том то и дело, что вин оригинальный нужен. Как привязать под вин иммо, я и сам бы привязал. Он продать тачку не может из- за донорских блоков. Мут не привязывает бу иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka35 2 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Вин в ЕТАКСе менял уже не помню чем, толи Ланчем, толи Лексией с софтом Etacs Decoder. А в иммо контролька как-то очень хитро считается, когда-то сталкивался с подобной проблемой, но у меня не стояло задачи ВИН в блоках сохранить, все делалось под ВИН иммошника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 14 часа назад, maksimka35 сказал: Вин в ЕТАКСе менял уже не помню чем, толи Ланчем, толи Лексией с софтом Etacs Decoder. А в иммо контролька как-то очень хитро считается, когда-то сталкивался с подобной проблемой, но у меня не стояло задачи ВИН в блоках сохранить, все делалось под ВИН иммошника. Поэтому и прошу обнулить иммо под привязку мутом либо посчитать контрольки под нужный вин. ЕТАКС и моторный привязать не проблема, проблема с блоком иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka35 2 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 В иммо область 0400-048F забей FF'ами и вписывай VIN MUT'ом. Если не поможет, то ищи по форумам человека с ником mr.Fix он умеет в иммо контрольки считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
