ivan2323 24 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 БМВ E65 2005 года блок 7556692 обновился через WINKFP 7577612 но проблема не ушла Время от времени он отваливается от системы автомобиля Пропадает с ним связь Есть куча блоков от E60 И X6 номера все разные Подскажите есть ли возможность их записать Есть SCANER 2.0.1 вычитал ипром но записать он не позволяет только чтение Нужен с более свежей версией http://www.cartools.lv/Robin/page10.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 бобер 1… еще нормальный версии 2... мертвая игрушка те же функции, что и ncs expert только в експерте можно больше сделать, бобер для старых кузовов, там просто легче ремни отписывать и мелочуху делать, бесполезная приблуда втюхивается продавцами, как по мягче сказать лохам, нихрена бобер не делает толком, а если и делает то ncs expert там тоже спокойно редактирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 В 09.04.2016 at 07:35, ivan2323 сказал: БМВ E65 2005 года блок 7556692 обновился через WINKFP 7577612 но проблема не ушла Время от времени он отваливается от системы автомобиля Пропадает с ним связь Есть куча блоков от E60 И X6 номера все разные Подскажите есть ли возможность их записать Есть SCANER 2.0.1 вычитал ипром но записать он не позволяет только чтение Нужен с более свежей версией http://www.cartools.lv/Robin/page10.html Да, только делай через ISTA/P -и все будет гуд, у меня на Х3 такая же беда была, новый мехатрон всунули и при кодировании Win-ом увалился, поднял через ISTA полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 4 минуты назад, Ric17 сказал: Да, только делай через ISTA/P -и все будет гуд, у меня на Х3 такая же беда была, новый мехатрон всунули и при кодировании Win-ом увалился, поднял через ISTA полет нормальный ту проблема не в программе которой шьешь а в шнурке через который льешь софт, если через айком то он сам умеет подстраиваться под железо, а вот если дкан не правильно настроить то без разницы какой прогой лить, блок ляжет)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ric17 11 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Только что, mikha80 сказал: ту проблема не в программе которой шьешь а в шнурке через который льешь софт, если через айком то он сам умеет подстраиваться под железо, а вот если дкан не правильно настроить то без разницы какой прогой лить, блок ляжет)))) Согласен, D-can да) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
