voybodya 46 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Ребята подскажите какие DTC надо удалять при удалении вихревых заслонок в данном автомобиле??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 А вы уверены что они там вообще есть. Что то я не припоминаю чтобы вихри были на таком моторе. Может у вас ошибка по дроссельной заслонке. Это ДА. Тогда там для удаления одних ошибок мало rosti4ok и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 На этом моторе по моему вихри вакуумные без обратной связи, если так то если соленойд рабочий просто заглушить вакуум, для надеги можно вытряхнуть заслонки из коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Нет в этом моторе вихревых заслонок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 В 05.04.2016 at 23:12, brabus55 сказал: А вы уверены что они там вообще есть. Что то я не припоминаю чтобы вихри были на таком моторе. Может у вас ошибка по дроссельной заслонке. Это ДА. Тогда там для удаления одних ошибок мало Если сажа удалена, дросель глушится ошибками, ну а если сажа не удалена то и дросель должен работать. А вихри точно только на двухлитровом шеснадцатиклапоннике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Cажы тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Точняк нету там сажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 сажа эсть, Вчера удалил сажу и егр, вихревые заслонки тоже есть!!! отключу фишку-посмотрю дтс тода сам разберусь... Может кто глянуть на прошивку на верхах не хватает мощности не пойму в чём дело…. два файла оригина и тюн: caddy 1.9tdi BJB 2007g STOK 03G906021HS WinOLS (VW Caddy (caddy 1.9 tdi no dpf, no egr, tun, no dtc (cs ok)) - 394913) 12 минуты назад, voybodya сказал: сажа эсть, Вчера удалил сажу и егр, вихревые заслонки тоже есть!!! отключу фишку-посмотрю дтс тода сам разберусь... Может кто глянуть на прошивку на верхах не хватает мощности не пойму в чём дело…. два файла оригина и тюн: caddy 1.9tdi BJB 2007g STOK 03G906021HS WinOLS (VW Caddy (caddy 1.9 tdi no dpf, no egr, tun, no dtc (cs ok)) - 394913) именно на 3-4-5 передачах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 А при чем тут прошивка ?может у вас дыра в интеркуллере, или гидрики пробиты, или компрессии нет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 по двигателю всё хорошо делал тюнинг- и мощности не хватает , не пойму где накосячил… просто ездил на таких каддиках они чипованніе прут как ракета а тут чего-то не так...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 +5% по топливу и прет как ракета, очень сильно сомневаюсь У вас в прошивке лиммитер по топливу уставлен 30, а запрос 37 Управление N75 +5%, зачем так много? Зачем карту егр вообще трогали, вы его удалили В Титаниуме не все карты есть. И нужно немного понимать что поправляешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 клапан барахлил, постоянно ошибки по сбое в работе были(хоть мыли хоть не мыли...) Ну вообще я немного понимаю, а вам спасибо, что хоть посмотрели, что посоветуете добавить что уменьшить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 там нужно все переделывать. Проще делать с нуля. Но первым делом найдите все карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 В 11.04.2016 at 00:10, brabus55 сказал: там нужно все переделывать. Проще делать с нуля. Но первым делом найдите все карты. Карту ограничения нашёл, добавил, но всё-равно вяловато как-то едет.... Сможешь скинуть какую-то динамичную прошивку на кадди... Или у меня в запасах ещё эта есть, можешь глянуть как по мощности нормально будет или нет? VW_Caddy_1.9 TDI PD__PS___0281012390_377585__egr off_tuning.bin кадди 1.9тди 2005г блс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
