dem@n 29 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Попала машина в работу, не работают вентиляторы охлаждения, по диагностике пишет ошибку на блок управления вентиляторами, сам блок встроен в большой вентилятор, все залито силиконом, силикон как смог убрал, визуальный осмотр ничего не дал, кто знает как чинить такие блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 У знакомого на VW Тауране такая же фигня была… Отдельно плату не купить, кроме как с алиэкспресс, там можно найти от 3хтыс. Этот блок по сути является раздельным плавным ШИМ-реулятором оборотов на 2 вентилятора(большой и малый). Малый вентилятор пережало трубкой кондиционера, регуль сгорел, пришлось мотор запараллелить к основному вентилятору. Год уже где-то работает. На этом же форуме ув. Alex_k выкладывал отчет успешного ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 у людей денег как всегда нет, думаю предложить врезать в патрубок датчик включения вентилятора как на вазах, а второй через реле подключить к кондиционеру. Либо пускай ищут бу. Информации по ремонту таких блоков не нашел((.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 3 часа назад, dem@n сказал: у людей денег как всегда нет, думаю предложить врезать в патрубок датчик включения вентилятора как на вазах, а второй через реле подключить к кондиционеру. Сослужите себе плохую репутацию."Колхоз" не наш метод! Шим на карлсон приходит?Транзисторы первым делом проверьте.Если не выгорел до дыр-можна починить 100%.(с бэх реанимировал больше 20).Хуже если нет управления с эбу и то.... Ну или б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
