carprog не работает с транспондерами
zponomarenko
Здравствуйте,
Получил из китая CARPROG V7.28 с таким файлом 081105CAR001773I.lib, даже не пытался работать с транспондерами, отправлял на сайт.
Прошил  AT91SAM7s256_61.bin под 201213CAR000ME61.lib начал окно открывать и пытаться что то почитать но ошибка (антенна не подключена).
Осциллографом смотрел работу микросхемы tms3705a и ничего с ней не происходит, никакого обмена с контроллером никакого подобия работы, кварца нет, только питание в норме,
я так понимаю что конденсаторы подбирать или катушку другую пока рано, сперва надо чтобы мс подавала признаки жизни, подскажите чего ей надо чтоб работала?
33 минуты назад, keit flint сказал:
По работе микросхемы tms3705a ничего не нашёл.
Может все же кто нибудь опишет признаки её рабочего состояния ?
После небольшого разбора схемы выяснилось что tms3705a отвечает за работу с чипами 4с, 4d, а HTRC110 за работу с PCF и реле подключает антенну то к одной то к другой.
После замены конденсатора и резистора в обвязке антенны по рекомендации http://carmasters.org/applications/core/interface/file/attachment.php?id=11574, начал определять подключённую антенну.
