Dima_95 1 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Всем привет.Ситуация такая: Зафира 2.0 дизель 2003год.Коленвал пополам.Поставили двигатель 2000 года.Тнвд поддон егр дпкв поставили со старого мотора.После замена куча ошибок.Подтер.Осталась ошибка по кондею.Прокачали тнвд.Не заводится.Плак в горло-чмыхает.Может огнем в впускной коллектор стрельнуть.Не больше.Прицепили шворку и на "прогулку".Тягали километров 20.Нифига.Подключил OP COM. P1540 (D) P0400 (4) P0340 (C) P1651 (1) P1651 (2) P1651 (C) P1651 (D) Покритил стартером Нарисоволись еще две P0335 (D) P0340 (A)+ к этим.Стер.остались те что были до прокрутки стартером. ПОМОГИТЕ. Да.Когда меняли колпачки ,заметили что гидрики продавливаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gio777 0 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 проверь метки,видать на пару зубчиков промахнулись при установке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_eliseev 10 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Согласен, в первую очередь проверь метки. А если есть 1651 и не стирается, то это неисправен моторник, хотя ошибка для PSG16 странная. И напиши ошибки после того как сбросишь и передернешь зажигание. И какие добавятся после вращения стартером, если зажигание в норме и добавились только 0340 и 0335, то вероятно ДПКВ придется менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
