vitaliy7 1 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 пришло авто , на газ то реагирует ,то нет , ошибки Р0606 постоянно и Р2101 стиралась, но потом опять вылезала по приводу дросселя вскрыл блок, в драйвере заслонки дырка прогорела, клиент приносит с разборки , переливаю все с родного блока. машина заводиться , на газ не реагирует, висит ошибка Р2101 , осцилом смотрел выход на привод заслонки, там 0 заслонка работает, снимал, проверял, питание и массы проверял, то что по схеме – всё есть. может, кто сталкивался ? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 проблема решена, обнаружен колхоз в виде перемычки в старом эбу и отсутствовал провод в разъёме эбу восстановил проводку как должно быть. тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
