Chrysler PT Cruiser 2.2crd нужно сделать immo off
Здравствуйте имеется потребность отключить имму на Chrysler PT Cruiser 2.2crd 2003г., EDC15 блок, внутри имеем епромину 5p08c3 и флешу 400ю. В блок иммо пока не лазил. Подскажите откуда дергать дамп для отключения иммо, если вообще возможно на данном авто.
24 минуты назад, Sergunja сказал:
укажи номер моторного по Бошу.
Напишу как до авто доберусь. А в чем вообще синхра лежит в моторнике? Во флеши, или в епроме?
49 минуты назад, Sergunja сказал:
в епромке.
0 281 011 093    номер блока
51 минуту назад, Sergunja сказал:
и еще вопрос, как епромину вычитать, есть Xprog-M 5.0 но там она не заявлена, ни как 08с3, ни как 5р08с3, в общем вообще никак, есть варианты как выбрать что бы все ровненько слилось и залилось, или искать прогер придется?
27 минуты назад, CHUPA6996 сказал:
Добрый день. Так у вас оранж заявлен.Там и ищите ее.
2 минуты назад, andreymah сказал:
под оранж колодка для епромок поламатая
6 минут назад, Sergunja сказал:
выбери производитель ST и в самом низу.
ST95P08 – как эту?
95p08 прошиваю Phyton ChipProgLPT. Прошивка измененная в IUD3.2, провод с иммо надо отрезать – посмотреть в митчел или оллдата
4 минуты назад, tmulti сказал:
В среду солью епром, выложу. Сможете поправить?
55 минут назад, димончик сказал:
Можно просто разьем с иммо снять,чтобы в доках не рыться.Я так всегда делал.
что бы провод не резать? а если кто потом оденет фишку, в епромине опять иммо пропишется и опять перешивать? или нет, потом можно просто снова снять?
3 часа назад, CHUPA6996 сказал:
Еще раз денег заработаешь.
  • _____ закрыл тема
