RV-Z 10 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Всем привет! Указанный блок, при подачи питания (включение зажигания) ток потребления скачет до 2-3 ампер, потом нормальное потребление (сравнивал с другим) 0,36А, и греется микруха bosch 30680 (думается, что драйвер питания), но при этом блок выходит на диагностику, шьётся. И есть один косяк, при выключении зажигания, ток потребления не уменьшается, т.е. блок не выключается. Может кто, что подсказать, что проверить? З.Ы. Микруху менял, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
