sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, poznaika сказал: И что он читает, 9В00 9В00,вопрос ведь не просто так был задан. дак шьется ведь закрытые тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 И что шьется,вы сравните то что вы записываете и то что потом считывается,если и сейчас не понятно,то тогда к бабке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, poznaika сказал: И что шьется,вы сравните то что вы записываете и то что потом считывается,если и сейчас не понятно,то тогда к бабке. ну считываться то в любом случае на закрытом эбу будет 9В00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 5 минут назад, sanich14 сказал: ну считываться то в любом случае на закрытом эбу будет 9В00 С каких это фиг будет считыватся 9B00,я этим ломаным опеном прилаживал даже 7.9.7+ с амулета,при том что бошика приложить не возможно,а вы про закрытый автел говорите,потом то я бошика поднял,но это уже совсем другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, poznaika сказал: По мануалу так С каких это фиг будет считыватся 9B00,я этим ломаным опеном прилаживал даже 7.9.7+ с амулета,при том что бошика приложить не возможно,а вы про закрытый автел говорите,потом то я бошика поднял,но это уже совсем другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 sanich14, пробуй OpenDiagFlasher или комбик с открытой вкладкой М73А. Опять же в закрытых автэлах есть несколько разновидностей софта…. Есть блоки помеченые черной точкой,или например с надписью ДПКВ…. Если этого не знать ,то увал блока гарантирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, dimalink сказал: sanich14, пробуй OpenDiagFlasher или комбик с открытой вкладкой М73А. Опять же в закрытых автэлах есть несколько разновидностей софта…. Есть блоки помеченые черной точкой,или например с надписью ДПКВ…. Если этого не знать ,то увал блока гарантирован. без точки он и дпкв, OpenDiagFlasher_ом не идет комбика нет на связь выходит ст 10 флешером читает и пишет но прошивка в блоке не меняется комбика нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 st 10 читает и пишит 9B00? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, dimalink сказал: st 10 читает и пишит 9B00? да 9В00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Для выполнения сервисных функций (чтение/запись FLASH) производитель ЭБУ включил в прошивку загрузчик, временно отключающий защиту FLASH и предоставляющий доступ к его программированию. Загрузчик в ЭБУ данного типа может быть двух модификаций: ·Конфигурация 1 - загрузчик отделен от основной прошивки. Функции входа в загрузчик располагаются в основной прошивке. При ошибке записи прошивки загрузчик продолжит функционирование. При успешной записи некорректной прошивки вход в загрузчик может быть невозможен; ·Конфигурация 2 - загрузчик программно встроен в основную прошивку. Функции входа в загрузчик находятся внутри него самого. При записи некорректной прошивки продолжит функционирование. Данные конфигурации несовместимы между собой. Попытка записи в ЭБУ прошивки с бутлоадером другой конфигурации в 90% случаев приведет к его полной неработоспособности и необходимости замены процессора. Пипец короче,если 9В00…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, dimalink сказал: Для выполнения сервисных функций (чтение/запись FLASH) производитель ЭБУ включил в прошивку загрузчик, временно отключающий защиту FLASH и предоставляющий доступ к его программированию. Загрузчик в ЭБУ данного типа может быть двух модификаций: ·Конфигурация 1 - загрузчик отделен от основной прошивки. Функции входа в загрузчик располагаются в основной прошивке. При ошибке записи прошивки загрузчик продолжит функционирование. При успешной записи некорректной прошивки вход в загрузчик может быть невозможен; ·Конфигурация 2 - загрузчик программно встроен в основную прошивку. Функции входа в загрузчик находятся внутри него самого. При записи некорректной прошивки продолжит функционирование. Данные конфигурации несовместимы между собой. Попытка записи в ЭБУ прошивки с бутлоадером другой конфигурации в 90% случаев приведет к его полной неработоспособности и необходимости замены процессора. Пипец короче,если 9В00…. ну так 9в00 считывается и первично с некоторых м73 еще до прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 9в00-Дык это вообще,ни че не считыается!,ты че? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, dimalink сказал: 9в00-Дык это вообще,ни че не считыается!,ты че? потому что проц с защитой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 4 минуты назад, sanich14 сказал: потому что проц с защитой Это утверждение или вопрос? Закрытый проц по ходу в первые делаешь? Нужно внимательней читать хэлп к своему загрузчику и делать все ровно так как написано. Если нет ни че кроме твоего отлома,то нада другой ЭБУ. Ничего ,такое бывает,не расстраивайся. В следущий раз умнее будешь. alexir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, dimalink сказал: Это утверждение или вопрос? Закрытый проц по ходу в первые делаешь? Нужно внимательней читать хэлп к своему загрузчику и делать все ровно так как написано. Если нет ни че кроме твоего отлома,то нада другой ЭБУ. Ничего ,такое бывает,не расстраивайся. В следущий раз умнее будешь. все делал по хелпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Не слушают люди ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 и как его надо было шить опеном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Так в хэлпе к твоему загрузчику все должно быть подробно., Ну и от своей головы должно быть...Например питание не ниже там 12,5 или 13 В ,ну и Т.Д…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Только что, dimalink сказал: Так в хэлпе к твоему загрузчику все должно быть подробно., Ну и от своей головы должно быть...Например питание не ниже там 12,5 или 13 В ,ну и Т.Д…. все делал по хэлпу что могло быть не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 один вопрос, а без машины на кой его М7.3А шить еще то раз??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 13 минуты назад, sanich14 сказал: все делал по хэлпу что могло быть не так? Извини конечно…,но это только от тебя зависело.,откуда ж ко знает, может ты его от сварочного аппарата к примеру запитывал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 “””Переделка ЭБУ M73 с закрытыми процессорами. Для переделки «закрытых» версий M73 необходимо воспользоваться новым модулем M11/M73A версии 1.4 (или новее) и во вкладке «Дополнительно» нажать кнопку «Отключить защиту». Подробную информацию о работе с модулем можно найти в справке к CombiLoader. Важно: после отключения защиты допускается включение ЭБУ только в режиме BSL (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор). После отключения защиты выполните все действия, описанные выше для «незакрытых» ЭБУ.””” информация не моя,лично не проверял,..))))) у меня как то не получается блоки валить, хотя 73-их перешил вагон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanich14 5 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Вопрос решился поднятием блока комбиком, всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 уточни пожалуста поподробней какая версия комбика и как поднял у меня тоже валяетса такой заваленый после перепрошивки жалко разбирить на запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 9 минут назад, rmvl сказал: уточни пожалуста поподробней какая версия комбика и как поднял у меня тоже валяетса такой заваленый после перепрошивки жалко разбирить на запчасти Комбик желательно,с последними обновлениями, плюс нужно открыть модуль M11/M73A за 9000р и купить ключ защиты за 1500(отдельно не продают).Ну и потом произвести манипуляции как написал выше motorchik.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
