HOSTING 4 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Здравствуйте! Для проверки скачал епромку упой и икспрогом с выпаиванием микрухи, а дампы значительно отличаются хотя оба прошли верификацию… В чем может быть дело? 95640XPROG.bin 95640UPA.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Можно предположить, что один из прогеров(а возможно и оба) неправильно прочитал чип. Причиной может быть банальный неконтакт одного или нескольких пинов чипа...Какой дамп прочитан правильно возможно сказать при сравнении с аналогичным дампом прочитаным правильно.По структуре представленных дампов более правдоподобно выглядит дамп прочитан X_Prog Более конкретно можно будет ответить при указании того с какого устройства прочитан чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 дамп вычитан из блока airbag ford 0 285 011 919 Есть место быть плохому контакту т. к. плата обильна облита эпокситным лаком каким то, который даже от высокой температуры не плавится… но сколько смог счистил с ног микрухи стоматологическим инструменом(ковырялкой)… Интересно было бы услышать как борются с этим лаком мои коллеги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 BODY 700 вот этим можно попробовать, а дамп считан внутрисхемно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 У тебя оба дампа прочитано неправильно! читаеш скорее всего внутрисхемно, хочу предупредить, с таким подходим и опытом можно потерять дамп и при чтении, а это черевато последствиями. Думаю правильно будет выпаять чип и прочитать. Если конечно еще не поздно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Ещё не поздно, микруху я выпаивал… странно, а почему же верефикацию проходит… а BODY 700 не разъест плату или электронные компоненты? Все почистил ноги у микры, залудил, читаю упой и икспрогом, читается одинаковый файл… он совпадает с первопрочитаным икспрогом, первый раз упа неверно вычитала… у кого есть ориджинал, проверьте пожалуйста…. 95640xprogdubl.bin 95640upadubl.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
