chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 20 минуты назад, urasan сказал: Сейчас попробую на другом компе, по мануалу все правильно, питание с х прога прыгает непонятно 12 в Простите а откуда у Вас 12 вольт на нём взялось??? Его на питание от блока подключать ненужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Выпаял прочитал, вот дамп: ews 3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 6 минут назад, urasan сказал: Выпаял прочитал, вот дамп: ews 3.bin Оно! Смотри может у тебя просто ролинг слетел??? Если так то попробуй запиши вот этот дампик и после этого сделай синхру! Или ключ 100% труп??? ews3 mod.bin Батарейка на запуск не влияет она только на центральник нужна! И проверить нужно антенку в брелке она после падения ключа внутри надламываеться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Визуально целый, как проверить? FVDI не прочитаю его? у меня есть бу, его реально положить в дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 2 минуты назад, urasan сказал: Визуально целый, как проверить? FVDI не прочитаю его? у меня есть бу, его реально положить в дамп? бу не прокатит! Если такойже ключ то можно попробовать из двух один сделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Понял, что со старого перепаять? 10030a elmos ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Точно не помню вроде как прямоугольная микруха на много контактов! Но могу ошибаться! Сейчас гляну напишу как то тоже такой ключик собирал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 1 час назад, urasan сказал: Понял, что со старого перепаять? Elmos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Такой ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 1 час назад, chek130 сказал: Оно! Смотри может у тебя просто ролинг слетел??? Диагностикой видно. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 177643861-M.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Да, ключ такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 672047 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 NEC на плате такой есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Вот его попробуй в тот ключ перепаяй! urasan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 хорошо, сейчас все попробую и напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 что то не пойму зачем вы к радиоканалу прикапались, если нужно завезти машину, делайте новый чип на pcf7935, хоть на новой, хоть на той что в вазовских черных брелках иммо, синхру и заводите, а привязать радиоканал любого брелка дело 15 секунд, и думается во время перепайки радиоканал слетит даже если ключ донор был привязан, а про многоногую микросхему, думается вы путаете тоже с PCF на более свежих бэхах Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Не пошло, попробую антенну перепаять с другого ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 не заведется она, хоть что паяй, это радиоканал для ЦЗ, ЧИП ОТДЕЛЬНО ИДЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 На чем чип сделан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Семечка обычная, форум тупит что то, изображение не хочет принимать, PCF7935 в гугле введите и картинки гляньте, некоторые владельцы не в курсе что оно там должно быть, когда ключ разбирают – теряют и соответственно не могут завести машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 В этом ключе нет чипа, я взял бу, который не вскрывался, вскрыл его аккуратно – в нем тоже нет чипа только плата, я тоже думал что клиент потерял чип! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 В этих ключах нет такого чипа!!!! Все данные должны лежать в nec!!!! Вариант такой что оно где то дублируется! Я делал из двух убитых ключей один но они были от одной машины! А радио модуль если я не ошибаюсь стоит с обратной стороны платы! На этом ключе стоит две антены! 1 Радиоканала она пропечатана на плате 2 катушка которая припаяна на плане вот она и работает с иммо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Всем спасибо, машину запустил: со старого ключа перепаял elmos, пошел заводить-нет накачки, помер EWS, так совпало? Или он глючил, перепаял с него проц на другой EWS (у меня был бу), машина запустилась- ключ увиделся все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 21 часа назад, chek130 сказал: В этих ключах нет такого чипа!!!! Все данные должны лежать в nec!!!! буду знать, но таких еще не попадалось, все что делал с 7935 чипами были, причем и 46 и 39 и 38 и 53 кузов, даже на ровере с евс тоже самое, как то так, в любом случае думаю если бы семечку записал то завелась бы 20 часа назад, urasan сказал: Всем спасибо, машину запустил: со старого ключа перепаял elmos, пошел заводить-нет накачки, помер EWS, так совпало? Или он глючил, перепаял с него проц на другой EWS (у меня был бу), машина запустилась- ключ увиделся все в порядке. даже не суть совпало или нет, у них в евс elmos тоже распространеная неисправность А читалками ключей nec как распознается? Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
