VW T5 1.9tdi сажевый фильтр
Добрый вечер кто поможет с фулл ,,удалить сажевый фильтр
Bosch HW; 038906016S
Bosch SW; VWZ7Z0F4880
Part Num 038906016S
Engine R4 1.9L EDC
программатор  с MAGPro2 Ver;3.0
КОДЫ ОШИБОК
P2002 Сажевый фильтр эфф,, ниже порога БАНК 1
P0234 Турбокомрессор вне допустимого диапазона
P1958 Датчик темературы выхлопных газов 2 ряд цил 1 высокий показатель
P1450 Высокий показатель датчика температуры ОГ датчик 3
M58BW016.rar
Только что, nik53 сказал:
nik53 спасибо!
 завтра отпишусь
Здравствуйте. Подскажите по удалению сажевого и егр. Авто Т5 1.9TDI. Вопрос по маске ошибок. Какие ошибки нужно затереть при физическом удалении лямбды, дифф датчика и двух датчиков температуры до и после сажевого? Смотрел разные прошивки с этого форума, везде по разному занулена маска. Есть даже с 236 по 340 строчку в маске все затерто. Есть меньше строчек затерто. Делаю первое авто по курсам из складчины. После правки карт, не отключая ошибок залил дамп в авто, было всего 2 ошибки P1116 нагреватель лямбды и P0407 потенциометр егр. Зачем так много ошибок затирают спецы? Вопрос в том какие ошибки нужно затереть по минимуму чтоб потом не было косяков с диагностикой?
Отдельный вопрос про датчик температуры газов до турбины. Если его отключить, то авто теряет мощность. Я правильно понимаю, что для отключения этого датчика кроме зануления маски нужно еще править какие то карты?
20 минуты назад, vania_91 сказал:
Затерто много ошибок, потому что делали  не руками а программой Volta и т.д.
Для отключения лямбды, нужно отключиться свитч и ошибку прибить
По ЕГР гистерезис и ошибки по егр
Датчик температуры отключается тоже свитчем и все
Ошибки прибивать только те которые сразу есть? Может быть, что если я прибью только те ошибки, которые сразу после включения зажигания появляются, то потом в процессе езды вылезут еще какие то (имеется ввиду по саже или егр)?
Подскажете адреса свитчей лямбды и датчика температуры ;) ?
038906016AL_393510.rar
2 часа назад, vania_91 сказал:
Читайте внимательней, свитч один, вы его уже отключили, а ошибки прибить нужно отдельно
Это один свитч dpf off он же выключает и лямбду и все три датчика температуры газов?
Подскажите что за ошибка в 318 строке.
В 26.02.2016 at 20:21, osh73 сказал:
M58BW016.rar
Вот с этой
vania_91, вопрос к т.с.
53 минуты назад, vania_91 сказал:
Как такое может быть? Это разные системы.
Это был вопрос. Пытаюсь разобраться. Из вашего ответа я понял, что один свитч отключает только лямбду и датчик температуры ОГ1? А свитч dpf off это другое?
9 часов назад, brabus55 сказал:
Этому человеку с его репутацией нет причин не доверять.
С лямбдой у меня проблем нет, ошибку затер и все. А с датчиком температуры ОГ1 проблемка – ошибку затер, но при снятии фишки авто теряет мощность. Что это может быть?
12 часа назад, vania_91 сказал:
Насколько я понимаю, этот датчик используется не только для прожига сажевика, но и для общего контроля температуры на входе турбины, нет датчика – нет мощности, чтобы не перегреть турбину.
10 час назад, dimaka_ua сказал:
Ну да, для защиты.
Я немного запутался
В 05.03.2016 at 11:00, brabus55 сказал:
Это один свитч? Или два  разных? Один на лямбду, один на датчик.
В 05.03.2016 at 14:16, dimaka_ua сказал:
В 05.03.2016 at 11:16, vania_91 сказал:
Из этого ответа можно понять, что свитч на лямбду и датчик один. Это так?
В 05.03.2016 at 23:25, dimaka_ua сказал:
Тоже такие мысли были.
И все таки на счет свитчей. Сколько их всего нужно выключить при физическом удалении лямбды и трех датчиков ОГ. И что конкретно выключает каждый свитч?
Мое мнение – датчик перед турбиной не трогать.
Свитч один. И он выключает прожиг сажи и контроль параметров датчиков до и после сажи. Если эти датчики выбрасывать – прибить возникающие ошибки. Датчик на турбине относится не только с системе сажевика.
Я обычно отключаю свич, ЕГР, +чип, если нужно. Корпус разрезается, извлекается содержимое и заваривается обратно, устанавливается на авто со всеми датчиками. Пока возвратов по датчикам не было.
Все имхо, на абсолютную истину не претендую )
  • _____ закрыл тема
