Стояночный тормоз ошибка 600c
sashkapavlov
BMW X5 E70 Приехал клиент с жалобой на переодическое уведомление о неисправности стояночного тормоза,диагностика выдала ошибку в блоке EMF 600с.Проверил разъем на блоке проводку,снял EMF,пропаял контакты на плате,после этого ошибка висит постоянно,еще раз все перепроверил,все в норме.Подскажите какие значения вольтажа должны присутствовать на проводах кнопки по диагнозе?
Вот что выдает скан
Состояние клавиши---не работает
провод 1---0,46в
провод 2---4,43в
провод 3---3,00в
провод 4---3,00в
Состояние клавиши---вниз
провод 1---5,00в
провод 2---4,43в
провод 3---3,00в
провод 4---1,53в
Состояние клавиши---вверх
провод 1---5,00в
провод 2---4,43в
провод 3---1,53в
провод 4---3,00в
Вообщем проблему эту Я решил,еще раз пропаял блок и ошибка ушла,но появилась следующая проблема,клиент попросил сбросить сервис колодок пока лаунч был подключен к авто,сбросил передние,потом задние,так он интервалы в минуса завалил,передние -11000,задние -25000,пробовал еще раз автокомом он пишет что операция неудачна,пробовал через приборку тоже не скидывает,подскажите как и чем исправить.
Сервис не сбросится если датчики не менялись при замене колодок или авто их не видит(обрыв проводки).
Ланчем -BMW.Рисковый Вы.
При сбросе щитком прочерки и возврат -11 000/-25000???
В 19.02.2016 at 19:26, Patuk сказал:
Да так и есть
100% авто не видит целостность датчиков  износа тормозных колодок.Датчик срабатывает на разрыв.Можете скинуть фишку на подкрылке и прозвонить .Также перетерается проводка под подкрылками....
Если клиент жмет на новые датчики-откусываем кабель возле датчика/2 провода соеденяем вместе/термоусадка/крепим "обманку" хомутом/сбрасываем сервисы.Но это не наш метод!
Фишка с авто- между выводами (тестером/ign on) 12 v,фишка к колодкам- замкнутая цепь.
В 18.02.2016 at 20:14, sashkapavlov сказал:
если работаешь с BMW, то нужно знать что сбрасывать сервис по колодкам нужно только на новых (замкнутых) датчиках износа.
а для перекупов, которым “лижбы не горело”, можно и в жгуте у разъёма DSC перемкнуть нужное...
  • 2 недели спустя...
В 20.02.2016 at 23:44, Patuk сказал:
Вы оказались правы!Клиент умолчал по поводу замены датчиков.Колодки новые а датчики старые!
